Питание для усилителя
| Сообщение # 21
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата Sam (  ) А напряжение всё таки лучше взять 25В. В принципе, у меня на плате из 12 литов только 4 на 16 вольт, остальные на 25. Если найду, то поменяю.
Цитата Sam (  ) Входной всё равно на 25В ставь Это кондер на плате усилителя по питанию?
| Сообщение # 22
Sam
Постов: 2341
Цитата gamahaddeu (  ) Это кондер на плате усилителя по питанию? Это тот, что после моста идёт.До стаба. Ну раз нету кондёров, тогда не делай 15в питание.Сделай 12в пока. Мало ли..., а плату от электролита долго отмывать придётся, это если глаза целы останутся.
| Сообщение # 23
Иван81
Постов: 114
А что конденсатору на 16 вольт будет мешать работать в стабильном напряжении 15 вольт?Добавлено (30.06.2019, 15:30) --------------------------------------------- Все равно в работе и вход просядет и кр енка из режима стабилизации выйдет следом
| Сообщение # 24
gamahaddeu
Постов: 35
Сделал стаб, выставил 12 вольт
| Сообщение # 26
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата Sam (  ) Как-то ,примерно, так должна схема выглядеть
Только у меня на входе стаба стоит кондер 100мкф и нет кондеров на 100нф. Мне поменять номиналы? И еще, какая должна быть мощность R1?
| Сообщение # 27
Sam
Постов: 2341
Цитата gamahaddeu (  ) на входе стаба стоит кондер 100мкф Отдельная плата стаба?
Цитата gamahaddeu (  ) нет кондеров на 100нф Их как грязи в любой аппаратуре. Маркируются 104 или 0,1mkf...
Цитата gamahaddeu (  ) какая должна быть мощность R1? Ставь МЛТ-0,25.
| Сообщение # 28
gamahaddeu
Постов: 35
Цитата Sam (  ) Отдельная плата стаба? Да, сделал отдельную плату. Конденсаторов таких полно в моих радиодеталях, я просто говорил, что у меня на плате не они стоят. Уже впаял их. Спасибо за помощь! Отпишу если что)
| Сообщение # 29
Sam
Постов: 2341
gamahaddeu, Они для подавления помех. Можно не ставить, но хорошо, когда они есть. И кстати, 100нФ - керамика!
| Сообщение # 30
gamahaddeu
Постов: 35
Sam, какими вы пользовались формулами?
