  • Страница 2 из 3
Регулятор освещённости
Сообщение # 11
Warllord
  Постов: 14   ОК
сделал другую схемку R6-50кОм , R3 и R7 по 5МОм
Файлы: 7437333.png (26.1 Kb)
Сообщение # 12
Warllord
  Постов: 14   ОК
вот с крен , но скорее всего неправильно
Файлы: 5230859.png (26.2 Kb)
Сообщение # 13
Warllord
  Постов: 14   ОК
лучше тогда без крен
Сообщение # 14
smile Проще,меньше деталек
Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата краб ()
Самое интересное что снятые со схемы шьются и читаются, но в схеме не работают
Вывод повреждаются пины 2,3,5 которые не используются при программировании, что бы выяснить нужно прошить тестовой прошивкой с использованием этих пинов как на выход так и на вход. И выяснить как и от чего требуется защита этих выводов.
Сообщение # 16
vrytsev, smile Это выражовование не мое,из текста,если есть возможность подскажите товарисчу студенту про микруху,я уже говорил ранее, что схема не надежная, просто нужна для реферата
Сообщение # 17
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
R6 не нужен тем более 50к, до крен поставить стабилитрон вольт 8 или 12 .
Сообщение # 18
Warllord
  Постов: 14   ОК
с крен не связывался , поэтому поставил на всякий пожарный
Сообщение # 19
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Ну да это же просто цитата сообщения, не могу образование не хватает.
Сообщение # 20
smile Это так , просто для общения,без сарказма,главное что суть понятна по теме
  • Страница 2 из 3
