    • Страница 1 из 3
    Регулятор освещённости
    Ср, 10.04.2019, 06:40 | Сообщение # 1
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    есть схема регулятора освещённости с сайта, кто сможет помочь разобраться в управлении , почему именно такие номиналы там использованы и как некоторые элементы работают , не за бесплатно
    вот схема с сайта...
    Ср, 10.04.2019, 06:55 | Сообщение # 2
    Warllord, Если эта схема,то она косяковая,собирать не стоит,судя по отзывам,pic12f629 регулярно умирает
    Файлы: 4200505.gif (19.0 Kb)
    Ср, 10.04.2019, 06:57 | Сообщение # 3
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    главное что работает , а сколько не так важно
    Ср, 10.04.2019, 07:00 | Сообщение # 4
    Warllord, smile читаем внизу статьи отзывы,а там пишут
    Цитирую admin:
    "Наконец проверил схему, схема рабочая на 100%, единственное, что не понравилось это медленная скорость регулировки"
    Да, схема действительно рабочая. Причина была в симисторе, работает только с теми что указаны в схеме. Но ещё одна проблема, контроллеры долго не живут в этой схеме, проработала около 2х недель, сгорело ещё 3 шт. Самое интересное что снятые со схемы шьются и читаются, но в схеме не работают! Схема собрана 1:1 как в этой статье.
    А там уж дело хозяйское smile
    Ср, 10.04.2019, 07:05 | Сообщение # 5
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    это читал, мне эту схему не собирать, просто в курсовом проекте описать
    Ср, 10.04.2019, 07:06 | Сообщение # 6
    smile А обычный диммер не катит из нескольких деталей?
    Ср, 10.04.2019, 07:08 | Сообщение # 7
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    проблема в том что там написано :""выпрямляется элементами R1,C1,VD1,VD2,VD3 на уровне 5,1 вольт и фильтруется конденсаторами С2,С3."
    а почему именно эти элементы используются не понятно
    Добавлено (10.04.2019, 08:09)
    к сожалению надо именно с микроконтроллером
    Ср, 10.04.2019, 08:22 | Сообщение # 8
    Эти сначала ограничивают переменный ток по сети а потом
    Цитата Warllord ()
    VD1,VD2,VD3
    выпрямляют в постоянный ток ,VD3 это стабилизатор,ограничивает питание по уровню 5,1в,С2 электролит помогает убрать остатки переменки после диодов,С3 ловит импульсные помехи,между VD2 VD3 я бы поставил сопртивление ом на 200
    Ср, 10.04.2019, 08:28 | Сообщение # 9
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    между VD2 и VD3 поставил на 50кОм при сборе в онлайн конструкторе там как раз было напряжение 5.3В
    а на счёт резистора R3, его разделил по 5МОм чтоб напряжение слишком высокое не было, думаю правильно сделал
    можно будет разъяснить в скайпе или где нибудь ещё, вопросы позадаю , разумеется не за бесплатно?
    Ср, 10.04.2019, 08:35 | Сообщение # 10
    Ток можно легко ограничить кондюком С1,т е меньшей емкостью,R1 обычно работает как предахранитель,он может быть воще нулевым,главное чтобы пыхнул при кризисе smile
    • Страница 1 из 3
