    • Страница 2 из 3
    Регулятор освещённости
    Ср, 10.04.2019, 13:23 | Сообщение # 11
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    сделал другую схемку R6-50кОм , R3 и R7 по 5МОм
    Файлы: 7437333.png (26.1 Kb)
    Ср, 10.04.2019, 13:34 | Сообщение # 12
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    вот с крен , но скорее всего неправильно
    Файлы: 5230859.png (26.2 Kb)
    Ср, 10.04.2019, 14:27 | Сообщение # 13
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    лучше тогда без крен
    Ср, 10.04.2019, 14:28 | Сообщение # 14
    smile Проще,меньше деталек
    Ср, 10.04.2019, 14:31 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата краб ()
    Самое интересное что снятые со схемы шьются и читаются, но в схеме не работают
    Вывод повреждаются пины 2,3,5 которые не используются при программировании, что бы выяснить нужно прошить тестовой прошивкой с использованием этих пинов как на выход так и на вход. И выяснить как и от чего требуется защита этих выводов.
    Ср, 10.04.2019, 14:36 | Сообщение # 16
    vrytsev, smile Это выражовование не мое,из текста,если есть возможность подскажите товарисчу студенту про микруху,я уже говорил ранее, что схема не надежная, просто нужна для реферата
    Ср, 10.04.2019, 14:40 | Сообщение # 17
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    R6 не нужен тем более 50к, до крен поставить стабилитрон вольт 8 или 12 .
    Ср, 10.04.2019, 14:44 | Сообщение # 18
    Warllord
      Постов: 14   ОК
    с крен не связывался , поэтому поставил на всякий пожарный
    Ср, 10.04.2019, 14:55 | Сообщение # 19
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Ну да это же просто цитата сообщения, не могу образование не хватает.
    Ср, 10.04.2019, 14:59 | Сообщение # 20
    smile Это так , просто для общения,без сарказма,главное что суть понятна по теме
    • Страница 2 из 3
