Нужен плоский блок питания на 220-> 5B 5A
| Вт, 09.04.2019, 10:08 | Сообщение # 1
uvmbox
Постов: 2
в общем нужен блок питания который можно засунуть в фоторамку. требование - высота не более 8 мм. - SMD монтаж с одной стороны может кто решал подобную задачу?
| Вт, 09.04.2019, 13:59 | Сообщение # 2
Сделайте внешний ... так будет сильно проще ...
| Вт, 09.04.2019, 14:20 | Сообщение # 3
Амбер
Постов: 177
Учитывая, что напряжение питания не озвучено, комбинация плоских LiIon аккумуляторов или повышайки, контроллер заряда от USB. Сплошной гламур.
| Вт, 09.04.2019, 14:34 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата Амбер ( ) напряжение питания не озвучено
Цитата uvmbox ( ) 220-> 5B 5A
| Вт, 09.04.2019, 14:54 | Сообщение # 5
В 8 мм в радиолюбительских условиях будет очень сложно засунуть БП с такими параметрами ... Как минимум будет сложно найти ВВ электролиты нужного диаметра , с трансформатором будет совсем беда .... только внешний ... или фоторамка будет золотая ...
| Вт, 09.04.2019, 15:05 | Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Цитата Tygra ( ) с трансформатором будет совсем беда А если LNK ? Ну, что-то типа этого?
| Вт, 09.04.2019, 16:38 | Сообщение # 7
Убьет ... гальваническая развязка обязательна ...
| Вт, 09.04.2019, 16:56 | Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
Цитата Tygra ( ) Убьет Это уже другие проблемы. Главное - задачу выполнить.
| Вт, 09.04.2019, 17:27 | Сообщение # 9
Не , ну в теории это возможно , класть детали в пропилы в плате , трансик делать из кольца , которое тоже утопить в плате ... Только смысл ?
| Ср, 10.04.2019, 20:44 | Сообщение # 10
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Tygra ( ) класть детали в пропилы в плате , трансик делать из кольца , которое тоже утопить в плате Не реально!!!в высоту 8 мм максимум!!!!8мм!!!! 5 ампер!!!!!да там она будет не светится, а гореть!!!! В прямом смысле слова!!!
