Нужен плоский блок питания на 220-> 5B 5A
uvmbox
  Постов: 2   ОК
в общем нужен блок питания который можно засунуть в фоторамку. требование - высота не более 8 мм. - SMD монтаж с одной стороны может кто решал подобную задачу?
  Постов: 2165   Друзья
Сделайте внешний ... так будет сильно проще ...
Амбер
  Постов: 177   Х
Учитывая, что напряжение питания не озвучено, комбинация плоских LiIon аккумуляторов или повышайки, контроллер заряда от USB. Сплошной гламур.
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата uvmbox ()
220-> 5B 5A
  Постов: 2165   Друзья
В 8 мм в радиолюбительских условиях будет очень сложно засунуть БП с такими параметрами ... Как минимум будет сложно найти ВВ электролиты нужного диаметра , с трансформатором будет совсем беда .... только внешний ... или фоторамка будет золотая ...
Sam
  Постов: 2341   U
А если LNK ?
Ну, что-то типа этого?
Файлы: 6090725.gif (13.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Убьет ... гальваническая развязка обязательна ...
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Tygra ()
Убьет
Это уже другие проблемы. Главное - задачу выполнить. biggrin
  Постов: 2165   Друзья
Не , ну в теории это возможно , класть детали в пропилы в плате , трансик делать из кольца , которое тоже утопить в плате ... Только смысл ?
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Не реально!!!в высоту 8 мм максимум!!!!8мм!!!! biggrin biggrin biggrin 5 ампер!!!!!да там она будет не светится, а гореть!!!! В прямом смысле слова!!!
