    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужен плоский блок питания на 220-> 5B 5A
    Вт, 09.04.2019, 10:08 | Сообщение # 1
    uvmbox
      Постов: 2   ОК
    в общем нужен блок питания который можно засунуть в фоторамку. требование - высота не более 8 мм. - SMD монтаж с одной стороны может кто решал подобную задачу?
    Вт, 09.04.2019, 13:59 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Сделайте внешний ... так будет сильно проще ...
    Вт, 09.04.2019, 14:20 | Сообщение # 3
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Учитывая, что напряжение питания не озвучено, комбинация плоских LiIon аккумуляторов или повышайки, контроллер заряда от USB. Сплошной гламур.
    Вт, 09.04.2019, 14:34 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата uvmbox ()
    220-> 5B 5A
    Вт, 09.04.2019, 14:54 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    В 8 мм в радиолюбительских условиях будет очень сложно засунуть БП с такими параметрами ... Как минимум будет сложно найти ВВ электролиты нужного диаметра , с трансформатором будет совсем беда .... только внешний ... или фоторамка будет золотая ...
    Вт, 09.04.2019, 15:05 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    А если LNK ?
    Ну, что-то типа этого?
    Файлы: 6090725.gif (13.3 Kb)
    Вт, 09.04.2019, 16:38 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Убьет ... гальваническая развязка обязательна ...
    Вт, 09.04.2019, 16:56 | Сообщение # 8
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата Tygra ()
    Убьет
    Это уже другие проблемы. Главное - задачу выполнить. biggrin
    Вт, 09.04.2019, 17:27 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    Не , ну в теории это возможно , класть детали в пропилы в плате , трансик делать из кольца , которое тоже утопить в плате ... Только смысл ?
    Ср, 10.04.2019, 20:44 | Сообщение # 10
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Не реально!!!в высоту 8 мм максимум!!!!8мм!!!! biggrin biggrin biggrin 5 ампер!!!!!да там она будет не светится, а гореть!!!! В прямом смысле слова!!!
