Ремонт lcd-монитора Acer X243
| Пт, 01.03.2019, 12:13 | Сообщение # 21
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата rustem65 ( ) Когда я говорю что без нагрузки может не запустится значит так оно и есть Ключевое слово "может"...
Добавлено (01.03.2019, 13:16) ---------------------------------------------
Цитата rustem65 ( ) Если на кандере есть напруга на выходе нет напруги надо проверить шимку :D :D это серьёзно??????разве бп состоит из кондеров шим и выхода???? :D
Добавлено (01.03.2019, 13:26) ---------------------------------------------
| Сб, 02.03.2019, 08:49 | Сообщение # 22
rustem65
Постов: 63
это серьёзно??????разве бп состоит из кондеров шим и выхода?? Я хотя бы пытаюсь обьяснит последовательность действий.
Добавлено (02.03.2019, 10:07) --------------------------------------------- Это Вы можете сказать что именно полетела и Я могу, но человеку нужно обяснить . Да и зачем лишать человека хорошего настроения от проделонной работы.
| Сб, 02.03.2019, 10:47 | Сообщение # 23
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата rustem65 ( ) но человеку нужно обяснить . Да и зачем лишать человека хорошего настроения от проделонной работы. Тогда ему надо узнавать по какому принципу работают бп...
| Сб, 02.03.2019, 15:25 | Сообщение # 24
komradpupckie
Постов: 9
Тогда видимо вот шимка. Маркировка LD7575PS 093388
Пока гуглю как проверить.Добавлено (02.03.2019, 16:32) --------------------------------------------- Нагуглил что нужен осциллограф. А без него можно как-то проверить?
| Сб, 02.03.2019, 17:12 | Сообщение # 25
rustem65
Постов: 63
Если есть мултиметр надо замерить напряжение между 4 и 6 ножками микросхемы. потом между 4 и 5 ножками результаты сюда. Только осторожно руками не трогать микросхему .
| Сб, 02.03.2019, 17:17 | Сообщение # 26
rustem65
Постов: 63
[spoiler]http://radioskot.ru/_fr/152/9709567.png[spoiler]
| Сб, 02.03.2019, 17:53 | Сообщение # 27
komradpupckie
Постов: 9
4-5 незначительное напряжение прыгает менше вольта. 4-6 прыгает от 12 до 18 вольт. Выводы?
| Сб, 02.03.2019, 18:25 | Сообщение # 28
komradpupckie
Постов: 9
Вот еще где обвел кружочком там на третьей-четвертой ноге по схеме должно быть VCC5V, их там нет.
| Пн, 04.03.2019, 04:55 | Сообщение # 29
rustem65
Постов: 63
Шим LD7575PS вероятно жив,нагрузку вешал или скалер подключал. Чтобы исключить блок питания нужно подключить лампочку на 6 вольт на выводы конденсатора ©в виде нагрузки. Без скалера, но можно подключить лампы подсветки монитора. В этом режиме провести замеры напряжения.
