  • Страница 2 из 3
Ремонт lcd-монитора Acer X243
Сообщение # 11
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата mavr90 ()
Черт не понимаю как цитаты использовать тут.
Файлы: 0019058.jpg (164.2 Kb)
Сообщение # 12
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата mavr90 ()
Как "начать с кондея"?
Не трогай конденсатор...он тут не при чем...
Файлы: 7294600.jpg (164.2 Kb)
Сообщение # 13
rustem65
  Постов: 63   ОК
mavr90
1)
Вот это и хотелось узнать.
2)Напряжение на выходе есть или нет.Без нагрузки может не запустится.Должно быть 5 Вольт.
Добавлено (22.02.2019, 10:41)
mavr90
Я посмотрел еще раз картинки, Вы поставили диодный мост на 2 ампера нужно миниум 4ампера.
Сообщение # 14
mavr90
  Постов: 7   ОК
Минимум 4ампера чтобы он в принципе работал? Приобрету, затестирую и напишу
Сообщение # 15
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Если ему запуститься он и с одноамперным мостом запустится...но нагрузку нельзя будет подключать...
Сообщение # 16
mavr90
  Постов: 7   ОК
[quote=46БРАТ46;409112]Если ему запуститься он и с одноамперным мостом запустится...но нагрузку нельзя будет подключать...[/quote]
Учитывая что на выходе нет ничего и от диодного моста не зависит запуск бп, что еще покопать?
Сообщение # 17
rustem65
  Постов: 63   ОК
Так на этой плате какой стоит шим LD7575.
Добавлено (25.02.2019, 07:47)
Что значит не зависит, даже очень многое зависит.
Когда я говорю что без нагрузки может не запустится значит так оно и есть.
Если на кандере есть напруга на выходе нет напруги надо проверить шимку.
Добавлено (25.02.2019, 07:51)
Замер напряжения на выводах высоковольтного конденсатора.
Добавлено (25.02.2019, 07:52)
На картинке не видно какой стоит шим.
Сообщение # 18
mavr90
  Постов: 7   ОК
Все проверю, не удаляйте тему плиз!
Сообщение # 19
komradpupckie
  Постов: 9   ОК
Это я!
[quote=mavr90;409345]Замер напряжения на выводах высоковольтного конденсатора.[/quote]
На выводах конденсатора 320 вольт. Прилагаю фото шимки, если я правильно понял.
Файлы: 4204596.jpg (283.5 Kb)
Сообщение # 20
rustem65
  Постов: 63   ОК
Это микра инвертора , должна быть 8 ногая.
  • Страница 2 из 3
