  • Страница 1 из 3
Ремонт lcd-монитора Acer X243
mavr90
  Постов: 7   ОК
Доброго времени. Прежде всего скажу что данная тема глубоко мне интересна и мне хотелось бы найти неисправность и устранить ее, для собственного саморазвития и удовольствия. Монитор сначала начал шипеть, разобрал - шипят и трещат инверторы. Шипят и шипят, подумал я, собрал все обратно и оно шипело и работало. Но потом какой-то черт дернул меня зайти в меню монитора и нажать сброс. После этого монитор перестал показывать изображение, хотя лампочка горела как будто он работает. Опять разобрал и тут в процессе моих неумелых манипуляций я получил короткое замыкание, из-за которого одно место (на фото с припаянным проводком) почернело и так же я диагностировал (с помощью инструкции в интернете) неисправность диодного моста. Был найден исправный (протестировал) диодный мост и впаян заместо неисправного. Теперь при включении ничего не взрывается, но и признаков жизни особенно нет, единственное что тихо жужжит катушка. Напряжение на входе есть, на выходе с диодного моста есть. Направьте меня пожалуйста, безумно интересно поковыряться!
Файлы: 4479607.jpg (238.7 Kb) · 0361715.jpg (183.5 Kb) · 1870176.jpg (246.9 Kb) · 8031358.jpg (314.3 Kb) · 3303213.jpg (225.5 Kb) · 9439162.jpg (239.1 Kb) · 1193382.jpg (180.7 Kb)
Pentium
  Постов: 25   ОК
только мне кажется проводок не так должен быть впаян...
mavr90
  Постов: 7   ОК
Вроде прозванивается со всех сторон
rustem65
  Постов: 63   ОК
Привет .
Для начала сделай замеры с высокой и низкой стороне.
Добавлено (20.02.2019, 18:50)
не мешало бы нагрузить выход лампочкой 6.3в
Добавлено (20.02.2019, 18:52)
старайся на высокой стороне не прикасатся к контактам тряханет будьздоров.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Такое впечатление что он должен припаян быть к D803 biggrin
Добавлено (20.02.2019, 21:25)
Возьми зубной щёткой и обезжиривателем почисти это место...не понятно правильно ли ты соединил дорожки...
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Проверь вот это,второе можно не выпаивать,третье на всякий случай прозвонить,но подозрения на первое и его обвязку...
Файлы: 2902251.jpg (353.4 Kb)
rustem65
  Постов: 63   ОК
46БРАТ46
Под номером 3 я бы пока не трогал это диоды инвертора.
Под номером 2 это шотки тоже без нагрузки.
Под номером 1 я так понимаю супрессоры но я бы начал с кондея,
раз быда замена диодного моста .
Добавлено (20.02.2019, 23:09)
Вот эта можно сказать ниочем, нужны конкретные замеры.
mavr90
  Постов: 7   ОК
Спасибо большое за ответы! Завтра буду ковырять! Спасибо!
mavr90
  Постов: 7   ОК
Обезжириватель кончился, схожу куплю. Но так могу сказать что под этим проводком есть небольшой оставшийся кусочек дорожки, так что скорее всего все правильно. Но я почищу и еще раз пришлю.
Я не очень понимаю где там низкая сторона, после диодного моста все нормально, 220 до диодного моста присутствует, питание монитора по нулям.
Если напряжение на выходе есть и под нагрузкой тоже то это не бп
Напряжения на выходе нет.
Черт не понимаю как цитаты использовать тут.
На диодный мост приходит 240в. С диодного моста уходит 320 (я не очень понял что это за цифра мерил с режимом постоянного тока 600 на мультиметре)
Как "начать с кондея"?
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Файлы: 0019058.jpg (164.2 Kb)
  • Страница 1 из 3
