    • Страница 2 из 3
    Ремонт lcd-монитора Acer X243
    Чт, 21.02.2019, 18:00 | Сообщение # 11
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата mavr90 ()
    Черт не понимаю как цитаты использовать тут.
    Файлы: 0019058.jpg (164.2 Kb)
    Чт, 21.02.2019, 18:02 | Сообщение # 12
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата mavr90 ()
    Как "начать с кондея"?
    Не трогай конденсатор...он тут не при чем...
    Файлы: 7294600.jpg (164.2 Kb)
    Пт, 22.02.2019, 06:54 | Сообщение # 13
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    mavr90
    1)
    Вот это и хотелось узнать.
    2)Напряжение на выходе есть или нет.Без нагрузки может не запустится.Должно быть 5 Вольт.
    Добавлено (22.02.2019, 10:41)
    mavr90
    Я посмотрел еще раз картинки, Вы поставили диодный мост на 2 ампера нужно миниум 4ампера.
    Сб, 23.02.2019, 16:30 | Сообщение # 14
    mavr90
      Постов: 7   ОК
    Минимум 4ампера чтобы он в принципе работал? Приобрету, затестирую и напишу
    Сб, 23.02.2019, 18:02 | Сообщение # 15
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Если ему запуститься он и с одноамперным мостом запустится...но нагрузку нельзя будет подключать...
    Вс, 24.02.2019, 11:34 | Сообщение # 16
    mavr90
      Постов: 7   ОК
    [quote=46БРАТ46;409112]Если ему запуститься он и с одноамперным мостом запустится...но нагрузку нельзя будет подключать...[/quote]
    Учитывая что на выходе нет ничего и от диодного моста не зависит запуск бп, что еще покопать?
    Пн, 25.02.2019, 06:26 | Сообщение # 17
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Так на этой плате какой стоит шим LD7575.
    Добавлено (25.02.2019, 07:47)
    Что значит не зависит, даже очень многое зависит.
    Когда я говорю что без нагрузки может не запустится значит так оно и есть.
    Если на кандере есть напруга на выходе нет напруги надо проверить шимку.
    Добавлено (25.02.2019, 07:51)
    Замер напряжения на выводах высоковольтного конденсатора.
    Добавлено (25.02.2019, 07:52)
    На картинке не видно какой стоит шим.
    Вт, 26.02.2019, 19:50 | Сообщение # 18
    mavr90
      Постов: 7   ОК
    Все проверю, не удаляйте тему плиз!
    Ср, 27.02.2019, 20:38 | Сообщение # 19
    komradpupckie
      Постов: 9   ОК
    Это я!
    [quote=mavr90;409345]Замер напряжения на выводах высоковольтного конденсатора.[/quote]
    На выводах конденсатора 320 вольт. Прилагаю фото шимки, если я правильно понял.
    Файлы: 4204596.jpg (283.5 Kb)
    Пт, 01.03.2019, 04:59 | Сообщение # 20
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Это микра инвертора , должна быть 8 ногая.
    • Страница 2 из 3
