  • Страница 4 из 4
Вопросы и ответы на все радиолюбительские темы
Сообщение # 31
ВIOS
  Постов: 1332   Х
боб, Зачем? Ты про схему БП?
Сообщение # 32
боб
  Постов: 456   U
Оперативная замена импульсника с поднятием КПД, судя по приведеной схеме, ШИМ не потянет. А схема нормальная, и коль уже собрал, еще электролит на выход, и кроме габаритов, по всем параметрам обойдет преобразователь. Сам лет 20 пользовался с переключателем емкостей на входе. Правда, сегодня, это все можно заменить одной КРЕНкой.
Сообщение # 33
  Постов: 2165   Друзья
Цитата боб ()
ШИМ не потянет
не потянет что ?
Сообщение # 34
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Вот и я не понял о чём он.. Импульсники всегда мощнее обычных трансов.
Сообщение # 35
боб
  Постов: 456   U
А это пусть schuriken ответит сам, сможет ли сделать ШИМ преобразователь (я в этом смысле) или нет, да и зачем, когда уже сделал. Никого не собираюсь унизить но судя по схеме и заданному вопросу, понял именно так.
Сообщение # 36
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата боб ()
одной КРЕНкой
Так ему нужна регулировка тока и напряжения.
Сообщение # 37
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата боб ()
А это пусть schuriken ответит, сможет ли сделать ШИМ преобразователь (я в этом смысле) или нет, да и зачем, когда уже сделал.
Пусть просто добавит каскадов, на силовом транзисторе и всё. Игорь где то выкладывал схему....
Сообщение # 38
боб
  Постов: 456   U
Он говорил не о регулировке, а защите по току, Крен это делает.
Добавив каскадов на силовом тр-ре, по причине падения напряжения потери останутся те же, а я говорил о КПД, что делает именно гасящий конденсатор. Да и зачем добавлять силовой блок, когда разговор идет о 0.5а? И еще
Цитата ВIOS ()
то 9 вольт + падение на переходах транзистора уйдут в тепло.
сами себе противоречите.
Сообщение # 39
schuriken
  Постов: 4   U
Спасибо всем кто откликнулся. Сделать шим преобразователь пока не пробовал-знаний наверно не хватит. Поэтому и остановился на этой схеме- минимум деталей. Да и судя по количеству тем по блокам питания очень многие отдают предпочтение транзисторно-трансформаторным блокам питания.
Сообщение # 40
боб
  Постов: 456   U
schuriken, Все нормально. И с этого можно сделать не греющуюся и экономную вещь! Есть несколько путей освобождения от потерь, от ненужного нагрева транзистора, начнем с самого простого. Какой у тебя трансформатор, есть ли кроме задействованных еще выводы на первичной и вторичной обмотке?
  • Страница 4 из 4
