Вопросы и ответы на все радиолюбительские темы
Постов: 7401
Вопросы и ответы на все радиолюбительские темы для тех,кому лень искать нужный форум - спросили, прочитали ответ.
pandrey0706
Постов: 321
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что это может быть за блок?
Fazotron
Постов: 849
pandrey0706, привет Плата с зарядного устройства с регулировкой напряжения.В поисковике набрать # Зарядное на тиристорах#
pandrey0706
Постов: 321
А что таким ЗУ можно заряжать? И регулировка только напряжения?
Fazotron
Постов: 849
Можно заряжать аккумулятор определенным током.Для ограничения тока на плате намотаны три спирали.Заряжали что-то мощное.
pandrey0706
Постов: 321
Интересно! Хорошо, попробую поискать схему и описание. Спасибо!!
Fazotron
Постов: 849
Не за что.Обращайтесь.
Mikhail2843
Постов: 3
На форруме нашёл несколько тему о дросселе. Они закрыты для обсуждения. Поэтому задаю вопрос здесь.
Насколько мне извеcтно, в автомобилях дроссель применяют например для понижения напряжения с 12v до 6v. То есть сердечник меняет своё положение с определённой частотой, за счёт этого достигается снижение напряжения.
Вопрос чем дроссель отличается от катушки индуктивности, не считая того что в катушке индуктивности может и не быть сердечника, какие ещё коренные отличия есть?
Я считаю, что отличия в том, что катушка индуктивности не может служить понижающим напряжение элементом , дроссель может послужить таким элементом. Пожалуйста подскажите, и объясните мне, если я не прав.
Mikhail2843, Загляните в Википедию, там все расписано. Дроссель и катушка, это одно и тоже. Только дроссель всегда с сердечником.
schuriken
Постов: 4
В блоке питания ГН-02 установлена плата. Напряжение регулируется от 8,8 до 13,8v.Что нужно сделать чтобы напряжение регулировалось от 0v
