Всем привет, делаю проект "рамка замедляющая время". Суть в том,что посредством мк ардуино через мосфеты раскачивается лед лента и электромагит. частота моргания ленты 80 гц, частота соленоида регулируется переменником. Проблема - при работе соленоида происходит мерцание ленты, при отключении соленоида лента горит ровно. Подскажите как устранить этот эффект.
Неправильно. Если делать по твоей логике, то надо делать вот так. Да и то, напряжение будет регулироваться только до 8-9 вольт. Что бы поднять верхний порог, надо заменить стабилитрон на напряжение 12-14 вольт.
Мерцание ленты,при работе соленоида,происходит из-за слабого источника по току.При включении соленоида идет большое потребление тока.Есть несколько путей устранения проблемы.В блоке питания на входе поставить конденсатор ну очень большой емкости.Другой вариант- поставить БП более мощный.И еще один из вариантов -запитать соленоид и ленту разными источниками питания.
