  • Страница 3 из 4
Вопросы и ответы на все радиолюбительские темы
Сообщение # 21
Vovan8170
  Постов: 6   U
Fazotron. Получилось! Добавил емкости, мерцание пропало. Спасибо. Еще бы яркость добавить.
Сообщение # 22
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Vovan8170, рад,что получилось без танцев с бубном.Яркость можно увеличить уменьшив ограничительное сопротивление в цепи светодиодов.
Сообщение # 23
Vovan8170
  Постов: 6   U
Ok понял.
Сообщение # 24
Цитата Fazotron ()
схему переделывал по классике.
По классике, как я перерисовал. У тебя же переменный резистор просто на просто шунтирует стабилитрон. Стабилизации никакой не будет, резистор может выйти из строя при крайнем нижнем положении.
Сообщение # 25
schuriken
  Постов: 4   U
Cпасибо всем кто откликнулся! Собрал как предложил Fazotron-сгорел предохранитель и пробило стабилитрон, пока вернул всё на место,наверно проще будет собрать схему как предложил Igoran.
Сообщение # 26
Выбегалло
  Постов: 1   U
Кто нибудь подскажите, какую катушку поболее можно ставить вместо снайперки у китайца МД4030?
Этот девайс из-за грошовой стоимости лидирует по продажам среди небогатого народа нашего и, поэтому, ответ многим придется "в масть"
Сообщение # 27
schuriken
  Постов: 4   U
Собрал блок питания по такой схеме. Есть ограничение по току и напряжение регулируется от 0v - но почему то при нагрузке свыше 0,5А начинает греться кт818г(по даташиту должен держать 10а), хоть и стоит на радиаторе.
Файлы: 3904071.jpg (196.3 Kb)
Сообщение # 28
ВIOS
  Постов: 1332   Х
schuriken, Ну так правильно всё, увеличь напряжение до значений в ДШ (при которых он держит 10А), а то если к примеру пытаешься выжать с 3 вольт 10 ампер - и на вход допустим подаешь 12 вольт, то 9 вольт + падение на переходах транзистора уйдут в тепло. Это очень простая схема, если не хочешь печку, нужно собирать что то по круче. ШИМ к примеру с полевиками.
Сообщение # 29
  Постов: 2165   Друзья
Цитата schuriken ()
греться кт818г
Он греется не от того что через него идет большой ток , нагрев происходит из-за большого падения напряжения на нем , нагрев идет из расчета ток умножить на напряжение падения на нем ... P=I*U , VT2 работает в роли большого резистора , от того и греется ...так и должно быть )
Сообщение # 30
боб
  Постов: 456   U
schuriken, Как вариант, по входу 220в., для оперативности, в вышеприведеной схеме установить гасящий конденсатор. Схемы включения и расчет есть в инете.
  • Страница 3 из 4
