Тюнинг мопедов
Сообщение # 81
П13-15
  Постов: 811   Х
thehunteronghosts, так с этой "турбиной" у него астма будет,ну или запор наоборот. lol
Сообщение # 82
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
П13-15, У МЕНЯ УСТАНОВЛЕНА И НЕ БОЛЕЕТ biggrin
Цитата (thehunteronghosts)
надо настроить под него карбюратор
Добавлено (25.07.2013, 09:34)
мой скутер по паспорту 115 км/ч, разогнан до 130км/ч
хочу Honda CBR1000RR hands hands thumb надоел, что то мне мой SPидер
Сообщение # 83
П13-15
  Постов: 811   Х
А мой карпатый совкомопед сколько с ним поедет?Новая поршневая,..только китайская.. biggrin
Добавлено (28.07.2013, 23:46)
А хотя оно мне и не надо..мопед на то и мопед,чтобы ехать и любоваться природой,найти что нить на дороге...а то..не мне не надо. smile
Сообщение # 84
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Такая фигня на мопеде АЛЬФА, ночью когда притормаживаешь начинает гаснуть лампочка, приходиться подгазовывать все время чтоб было видно дорогу, от аккума подключать не хочу, т.к. он у меня только для музыки стоит, может есть какие то схемы чтоб не было таких провалов
Сообщение # 85
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
mehanik, у тебя генератор бредит, или регулятор напряжения(было дело), одно из двух, на всякий случай завалялась схема электрическая АЛЬФы твоей ,
при работающем моторе, скинь плюсовую схему с аккумулятора если заглохнет смотри генератор или регулятор.
проблему эту создал ты себе сам,нельзя на китайцах ездить только на генераторе, аккумулятор в цепи сглаживает скачки напряжения, выравнивает напряжение,вот мозги и полетели, соедини аккумулятор обратно в цепь с генератором как было , а для музыки установи отдельно другой, у меня например для музыки стоит отдельно два аккумулятора на 12в по 9 А, плюс силовой конденсатор на 2 Фарада.
Файлы: 1820054.jpg (67.8 Kb) · 3189393.jpg (69.9 Kb)
Сообщение # 86
mehanik
  Постов: 333   Друзья
да такая фигня не только у меня, у друзей точно так же
Сообщение # 87
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
mehanik, С завода фара на мопедах Alpha, Delta, Irbis Virago 110 работает от генератора, а не от акумулятора. Это плохо тем, что свет постоянно то ярче, то тускнее. Сделать свет постоянным от акумулятора нельзя, т.к. долго АКБ не протянет. Поэтому есть решение - добавить в проводку тумблер, который будет переключать источник питания для фары - либо от генератора (так есздить днём), либо от акумулятора (а так ночью).
Вот так выглядит стандартная проводка мопедов Alpha, Delta, Virago:
А вот место установки тумблера в данной схеме:
цвета соответствуют схемы, возможно еще проблему освещения, устранить конденсатором на 33 000 мкФ
Файлы: 9171713.jpg (204.0 Kb) · 8560708.jpg (435.8 Kb)
Сообщение # 88
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Да эту проводку я наизусть знаю, я менял проводку на мопеде, и теперь у меня аккум подключен только к колонке и только к зарядке, как то не охоты подключать его к всей бортовой сети...
Добавлено (30.07.2013, 21:09)
Просто я думал может есть какая нибудь схема для стабилизации напряжения
Сообщение # 89
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата (mehanik)
mehanik
лампы не горят...или...а зачем батарею убрал,ведь это и есть стабилизатор..
Добавлено (30.07.2013, 22:18)
Музыканты однако! biggrin Я когда то так на ёжике дурковал,пока не вырос. biggrin
Сообщение # 90
mehanik
  Постов: 333   Друзья
да лампы горят, но когда сбрасываешь обороты свет слабеет, может схема есть какая, чтоб хотяб чучуть стабилизировать
