    Опознать резистор на приборной панели скутера
    Ср, 09.09.2020, 19:59 | Сообщение # 1
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Здравствуйте, случилась такая штука, перестал работать указатель уровня топлива. Решил разобрать панель приборов, оказалось, что на тахометре и индикаторе указателя топлива отпаялись резисторы. Даже не понятно почему, на тахометре они целые, а вот на топливном не могу измерить, видимо перегорел. На нем даже трещина небольшая есть. Пробовал по полосам искать, но не могу понять тут вроде три черных??? А по программе такое не определить... Помогите разобраться.
    Файлы: 4727902.jpg (61.9 Kb) · 3892857.jpg (74.4 Kb) · 6659525.jpg (63.1 Kb)
    Ср, 09.09.2020, 20:06 | Сообщение # 2
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Три чёрных - это 0 Ом. Как правило, это перемычка (в DIP корпусе таких ещё не встречал ) Возможно выполнят роль предохранителя.
    Добавлено (09.09.2020, 21:08)
    На тахометре измерьте
    Ср, 09.09.2020, 20:37 | Сообщение # 3
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Да там измерил прибор показывает 3.5 кОм и по цвету совпадают с программой. А тут я по началу подумал три черных и золотистый, а программа выдает, что такого цвета не существует. Я уже грешил что там может не три черных, а один и два серых. В общем даже не знаю, может есть специалисты, может действительно здесь это типа предохранителя???
    Ср, 09.09.2020, 23:17 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    MishkA777G, От сильного перегрева резистора цвет полос сильно потемнеет это и так понятно, что скорее всего и произошло, тем более что так же от перегрева они видимо и отпаялись. Нужно пробовать искать документацию по скутеру, где может быть указана маркировка этих резисторов.
    Может быть там установка что то типа такого плана:
    Файлы: 4527228.jpg (64.6 Kb)
    Чт, 10.09.2020, 05:21 | Сообщение # 5
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    привет у меня монитор может такой, но я вижу две серых одну черную и одну серебристую, что означает 88 Ом, 10%
    Чт, 10.09.2020, 05:30 | Сообщение # 6
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    видно в чб качестве
    Файлы: 4264641.jpg (57.7 Kb)
    Чт, 10.09.2020, 09:47 | Сообщение # 7
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Да как раз там еще один резистор стоит, только мелкий. Пробовал искать книгу с такого скутера в интернете, но пока ничего. Тоже вчера заметил, что две крайних полоски действительно светлее других, может даже они и были серые. Тем более сейчас посмотрел, что одна ножка данного резистора была соединена с плюсом, а вторая подходила к обмотке датчика.
    Вот счистил краску с этого резистора, корпус у него вроде металлический.
    Файлы: 8422647.jpg (74.3 Kb)
    Чт, 10.09.2020, 14:37 | Сообщение # 8
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Привет всем .
    нужна помощь
    сгорел преобразователь 24 на 12 с авто .
    вхол 24 и несколько выходов на 12
    разобрался с сгоревшими деталями ,но вот одного элемента вообще нет выгорел ,фото прилагаю ,может у кого есть такой ,не смогли бы глянуть ,похоже на диод ,но какой?
    Добавлено (10.09.2020, 15:40)
    видно даже текстолит обуглился рядом с R 681
    Файлы: 7769765.jpg (241.9 Kb) · 5049803.jpg (171.7 Kb) · 2297455.jpg (172.1 Kb)
    Чт, 10.09.2020, 15:58 | Сообщение # 9
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    теперь тестером мерим от красных точек понимаем примерно номинал как то так. Вот почему он сгорел, видать налили с горой и поднесли спичку :D
    , сам показометр хоть жив? Хотя по фото не похоже на прогар больше на коррозию смахивает.
    Файлы: 7695510.jpg (75.3 Kb)
    Чт, 10.09.2020, 20:20 | Сообщение # 10
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    А там не только он перегорел на всем скутере выгорели лампы поворотов и подсветки, плюс еще и этот датчик, сам до сих пор не понимаю, как это произошло. Разобрал проводку и нашел один провод отгнивший. Может он и виновник, ведь он шел на регулятор напряжения. Сам датчик жив, сегодня попробовал припаять к нему сопротивление на 115 ОМ начал работать, но вот показания не совпадают с прежними, показывает ниже чем было. Видимо нужно другое сопротивление. А как нужно мерить??? Я пробовал корпус звонить, от края до середины звонится, а потом нет. Что за канавка на нем???
