Назад в СССР
| | Сообщение # 71
Цитата logo374 Смотррел на этот вопросс в течении суток, так никто и не ответил, рискну: ксюня, гляди эти пунктирные линии означают, что между ними 6 счетиков, 6 дешифраторов, 6 индикаторов, чуйка не более 200 мВ, предельную частоту каккую меряет прибор придется посчитать, делители на ИЕ2, кварец на 16к, обычно стандарт для ИЕ12 32768, т.е. часовой, она туда и была разработана Я это прекрасно понял но на сайте много начинающих радиолюбителей и эта информация для них.Скажу больше ,частота для 176 серии 1Мгц для 555 серии может быть до 40Мгц.И я думаю что если позволяет входной формирователь импульсов то частота измерения может до 40Мгц и доходить
| | Сообщение # 72
logo374
Постов: 232
если возмешь микрухи 531, то еще боле будет, но дело не в этом сайт хоть и для начинающих, но схема начинающим будет сложна. Хотя она интересна, автор предложил смесь ТТЛ и КМОП. Я в начале 90-ых собирал частотомер на базе 155, там были ИЕ1, ИД1, индикаторы Ин-ки (вроде ИН-14), кварц то-ли 10, то-ли 1 МГЦ, схема брана с журнала "Радио" примерно 1985 год, , работал не плохо! Потом заиинтересовала схемка на 176 серии, но там частоты конечно не те, да и элементная база потем временам не достать. Входной формирователь по данной схеме не понравился, мона лучше и проще, ну если ужо ГГц измерять, то тут не обойтись от прескаллера, ну таких слов мы скорее всего в СССР не знали, на этом сее сообщение закончу...  Добавлено (03.10.2012, 23:17) --------------------------------------------- Да и еще, если придет в голову собирать схему этого частомера, то у элементов не все выводы параллельны, у ИЕ2, выводы с 11 по 1 последовательны!
| | Сообщение # 74
aka
Постов: 3090
Ксюня, ого! какие интересные у тебя архивы! спасибо
| | Сообщение # 75
Все любителям слушать музыку перед сном может пригодится ета схема реле времени.Выдержка составляет в зависимости от переключателя SB 2 - 255 минут или секунд.Переключателями SA1-SA8набирают нужное число выдержки.Недостаток схемы большое число переключателей, но если вам не надо 255 минут а скажем надо 32 то тумблера можно убрать а вывод 12 микросхемы просто через диод соеденить с базой транзистора.Также поступают и если нужен другой диапазон выдержки.Для числа 48 минут нужно соеденить с базой транзистора выводы 11 и 12,и так далее.  Добавлено (08.10.2012, 20:29) --------------------------------------------- aka, На здоровье
| | Сообщение # 76
Babay
Постов: 608
В сообщении 47 была выложена печатка по схеме пробника транзисторов из сообщения 40. В связи с внесёнными дополнениями в схему, доработана и печатная плата. Проверка п\п нужна.
| | Сообщение # 78
В блок питания удобно встроить вот такой електронный предохранитель.Ток в нагрузке определяется по падению напряжения на резисторе R1.Схема включается между выпрямителем с блоком конденсаторов и стабилизатором или нагрузкой.Порог срабатывания регулируют резистором R2 тип реле зависит от максимального тока нагрузки.Здесь применено реле на 12 вольт.Чтобы включить устройсво нужно нажать на SB1
| | Сообщение # 79
sexzek
Постов: 196
можно ли в этой схеме транзистор кт361 заменить на кт 814?
| | Сообщение # 80
Постов: 7401
Можно, но нежелательно. кт814 довольно мощный транз и ему тут не место. Замени на кт3107, кт209...
