Назад в СССР
| | Сообщение # 61
Вот как и обещал схема анализатора спектра на десять полос.Очень удобно если в усилителе есть десятиполосный еквалайзер.
| | Сообщение # 62
Вот схема еще одного необычного индикатора.Ефект такой.При отсутствии сигнала зеленая и красная шкала не светится.При появлении сигнала загорается первый зеленый и красный светодиоды.При повышении уровня сигнала загорается второй зеленый и второй красный,первый красный при етом тухнет , и так далее.Получается что зеленая полоса работает столбиком а в красной горит только бегущая точка.Красные светодиоды являются какбы курсором
| | Сообщение # 63
Вот схема промышленого светодиодного индикатора который применялся в магнитофонах Комета
| | Сообщение # 65
паяльник
Постов: 35
схема частотомераДобавлено (02.10.2012, 07:50) --------------------------------------------- вот ещё...
| | Сообщение # 66
паяльник
Постов: 35
праздничная мигалка
| | Сообщение # 67
паяльник
Постов: 35
схемы на микросхеме К155ЛА3
| | Сообщение # 68
Постов: 7401
Ксюня, я тот индикатор на линейке светодиодов делал - зажигается неравномерно, надо тщательно подбирать резисторы.
| | Сообщение # 69
Quote (Maestro) Ксюня, я тот индикатор на линейке светодиодов делал - зажигается неравномерно, надо тщательно подбирать резисторы Да есть такая беда,Я делал не на такой схеме а на микросхеме 155ЛА3 и вместо постояных просто поставил подстроечные,появилась возможность выставить на каждый светодиод свой порог открывания возможность схемки значительно разширилась.А еще недостаток в схемке из поста 65 в том что изменяется яркость свечения от уровня сигнала.В схемках где сигнал разделяется диодами падение напряжения на которых стабильно таких недостатков нет.Последняя схемка в етом плане наверное самая лучшая.
Добавлено (02.10.2012, 16:57) --------------------------------------------- паяльник, На частотомер желательно описание,какую предельную частоту меряет какая чувствительность по входу и так далее.
| | Сообщение # 70
logo374
Постов: 232
Quote (Maestro) На частотомер желательно описание,какую предельную частоту меряет какая чувствительность по входу и так далее. Смотррел на этот вопросс в течении суток, так никто и не ответил, рискну: ксюня, гляди эти пунктирные линии означают, что между ними 6 счетиков, 6 дешифраторов, 6 индикаторов, чуйка не более 200 мВ, предельную частоту каккую меряет прибор придется посчитать, делители на ИЕ2, кварец на 16к, обычно стандарт для ИЕ12 32768, т.е. часовой, она туда и была разработана. Схема конечно и интересна для 90 годов прошлого века, но сейчас не представляет ни какой актуальности.
