Назад в СССР
Сообщение # 91
Я немного не понял вопроса ,у тебя нет 3102 или нет 3107.Их возможная замена это КТ502и503 соответственно или на крайний случай КТ315 иКТ361.В этой схеме КТ3102 выполняет роль предварительного усилителя а КТ 3107 роль детектора сигнала.
Сообщение # 92
sexzek
  Постов: 196   ОК
Ксюня, у меня нет кт3107 у меня естькт3102 кт315. а один кт3102 можно поставить?
Сообщение # 93
Quote (sexzek)
первым ставь КТ3102 а вторым вместо КТ3107 попробуй тотже КТ209 поставить
Сообщение # 94
Предлагаю еще одну схему индикатора которая предназначена в основном для контроля мощности подводимой к АС во избежания ее перегрузки и выхода из строя. Встраивается индикатор в саму акустическую систему.Питается индикатор от входного сигнала подаваемого на АС и в дополнительном источнике не нуждается.В схеме он 7-ми уровневый однако ничто не мешает сделать его ина меньшее количество уровней.Регулировка заключается в выставлению порога зажигания каждого светодиода в соответствии с таблицей.Если что не ясно или возникли другие вопросы спрашиваем.Вот возможный вариант платы .
Файлы: 9448622.jpg (67.8 Kb) · 3475583.jpg (131.3 Kb) · 5422665.jpg (55.2 Kb)
Сообщение # 95
Вот схема еще одного подобного индикатора подводимой мощности на других деталях.
Устройство имеет 4 уровня индикации с шагом в 4-5 вольт.В зависимости от емкости С1 индикатор будет отображать (при емкости 200мкф пиковую при 470 среднюю) выходную мощность.Если сопротивление нагрузки 4 Ом то индикатор будет отображать следующую мощность-5-15-30 и 60ват.Максимальный уровень входного сигнала 20 вольт.Кому что не ясно задаем вопросы.
Файлы: 0389915.jpg (105.2 Kb)
Сообщение # 96
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ты чи их печатаешь? biggrin откуда такие запасы разнообразных схем?
Сообщение # 97
Quote (SssaHeKkk)
ты чи их печатаешь
Да открыл тут маленькую типографию и клепаю. crazy
Сообщение # 98
И еще одна схема регулятора тембра без использования резисторов.Диапазон регулировки от -18 до+18ДБ.Дросели можно не использовать .Без них немного уменьшится диапазон регулировки
Файлы: 1853064.jpg (154.4 Kb)
Сообщение # 99
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Ксюня, интересная схемка описания есть?
Сообщение # 100
Описание wacko Давай попробую.Значит так,Как видно из схемы управляется все шестью кнопками.Особеность даного темброблока в том что управление происходит раздельно на подьем и спад АЧХ.В первом каскаде в который входит А1 V1 V 2 происходит подьем АЧХ от 0 Дб , Кнопка 1 уменьшает басы кнопка 2 подьем басов.Кнопка 3 снижение высоких частот кнопка 4 подьем высоких частот. Во втором каскаде транзистор V2 происходит завал АЧХ ниже 0Дб.Кнопка6 уменьшение низких частот и одновременно подьем высоких кнопка 5 уменьшение высоких частот и одновременно подьем низких частот .Принцып работы как в стереобалансе только здесь выбирается середина между частотными диапазонами.о деталях-дросели намотаны на феритовых кольцах МН-2000 диаметром 20мм.ДросельL1 содержит 50 витков провода диаметром 0.3 мм .L3 1000 витков провода диаметром 0.1мм L2 на ш-образном сердечнике из пермалоя с площадью сечения 1см и содержит 500-100 витков провода диаметром 0.15.Я думаю что все дроселя возможно заменить на RS епочки. Транзисторы КП101-КП103-КП303.
