Назад в СССР
| | Сообщение # 51
aka
Постов: 3090
Ксюня, не знаю как выразить благодарность за последнюю схему , хотя и все понятно , но есть про нее инфа ?Добавлено (30.09.2012, 22:58) --------------------------------------------- мне интересно крсаные будут зажигаться одновременно все сразу или по номиналу сигнала (столбом) и еще есть схема обычного индикатора ( на транзисторах ) с питанием от 12 до 30 вольт?
| | Сообщение # 52
.Вся фишка в разности напряжений между диодами зеленого и красного свечения (естественно одной марки).Схема работает от входного положительного напряжения.В схеме светодиоды ФД1-ФД10 красного,остальные зеленого свечения.Принцып работы,при нулевом напряжении все транзисторы закрыты.Ток от источника питания протекает чере стабилизатор напряжения на транзисторе Т11 и через зеленые светодиоды с напряжением зажигания 2 вольта.Высвечивается зеленая шкала.По мере увеличения входного напряжения транзистор Т1 приоткрывается и зажигается диод ФД11.горят оба светодиода.Когда транзистор полностью открывается до диод ФД11 который имеет напряжение зажигания меньше чем ФД1 шунтирует последний.Гаснет зеленый светодиод и зажигается красный.И так далее по мере увеличения входного напряжения.Зеленая линейка сменяется красной.Вот в принцыпе и все
| | Сообщение # 53
aka
Постов: 3090
ой спасибочки, будем ждать .
| | Сообщение # 54
Quote (aka) и еще есть схема обычного индикатора ( на транзисторах ) с питанием от 12 до 30 вольт? Вот схема транзисторного индикатора уровня на 13 светодиодов (количество светодиодов может варьироватся в зависимости от надобности.).Индикатор работает по принцыпу бегущая точка.Резистором R17 порог открывания светодиода Д13.Он должен гореть в отсутсвии входного сигнала.Резистором R4 регулируется уровень зажигания последнего светодиода при максимальном сигнале.
| | Сообщение # 55
Вот еще схема индикатора уровня на инвенторах микросхемы К155ЛИ1 ( но с успехом можна применить любые инвенторы любых серий если их нагрузочная способность выдержит питание светодиода)Резисторы R14-R19 указаны в схеме не верно.здесь нужно ставить резисторы сопротивлением 220Ом.Номера выводов не указываю у каждой серии и микросхемы свои.У 155 серии возможно применить с буквами ла3,ЛА7,ЛА8,ЛА13 и другие.У 561серии по моему (нужно смотреть справочник с) ЛН1 и другие. Позже выложу анализатор спектра на 10 полос и еще несколько схемок индикаторов в томже стиле СССР
| | Сообщение # 56
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, думаю сюда и 561лн2 пойдет
| | Сообщение # 57
aka
Постов: 3090
спс большое , жаль, что питание двухполярное , придется собрать еще один двухполярный стабилизатор к моему преобразику
| | Сообщение # 59
aka
Постов: 3090
Ксюня, вооо а это уже хорошая ! более простая , хотя я за простотой не гоняюсь , просто не хочу тратить деньги , итак уже много насрал , у меня щас на комплексе стоит индикатор почти собственной задумки на двух операционках , работает неплохо , но 8 каналов всего , а вот в схемке выше можно добавить сколько хочешь светиков, только глядя на схемку незнаю почему, но кажется , что не будет работать как столб , светики могут загораться не симметрично.Добавлено (01.10.2012, 19:32) --------------------------------------------- Резистор на 1,2 к заменю пожалуй на подстроечник , я не очень то понял , схему подключают на линейный выход ??? мне нужно напрямую к выходу УМЗЧ
| | Сообщение # 60
Схема подключается к выходу усилителя через выпрямитель(думаю что и без схемы разберешся).Поставь на входе переменный резистор,сможешь регулировать чувствительность.Короче не мне тебя учить
