    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
    Указатель топлива на светодиодах для 2121
    Ср, 22.05.2019, 15:46 | Сообщение # 1
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Доброго дня.Сделал указатель топлива на светодиодах для 2121. Когда его установил и подключил выяснилась неприятность, оказалось топливный датчик имеет сопротивление при полном баке 0 ом, а при пустом 300 ом.
    Естественно когда подбирал, собирал, настраивал, думал , что полный бак 300 ом, а пустой 0, вроде как логично, понимаю что сам виноват, но уже сделано.
    Вопрос , как исправить ситуацию без глобальных переделок.
    Упрощённую схему выкладываю тут.
    Микросхема LM3914, за основу взята схема.
    Файлы: 9498400.jpg (35.3 Kb) · 7172555.jpg (35.4 Kb) · 0568276.jpg (19.5 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 16:51 | Сообщение # 2
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Цитата Амбер ()
    Поменять местами проводки на клеммах датчика ?
    Не получается, там всего один контакт, (контакт на лампочку я не считаю , он не нужен) а масса подходит по корпусу.)) Изолировать сам датчик от массы , не вариант. (((
    Ср, 22.05.2019, 17:09 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Сделайте так
    Правда надо добавить резисторов
    Файлы: 6613770.jpg (5.3 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 17:43 | Сообщение # 4
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Амбер спасибо за внимание, но на датчике физически отсутствует второй вывод, то есть он конечно есть, но вот сами посмотрите.
    Да, с паяльником полазить, попробовать перевернуть можно, хоть нихром и паяется плохо. Но заменяемость датчика....
    Добавлено (22.05.2019, 18:45)
    Цитата ctc655 ()
    Сделайте так
    Подробней можно, что то мысль не уловил.(
    Файлы: 6349038.jpg (277.3 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 17:55 | Сообщение # 5
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Может какой инвертор посоветуете, что то вроде этого
    или в общем чтоб в схему не лезть и в датчик тоже.
    Файлы: 7513707.jpg (48.5 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 19:42 | Сообщение # 6
    Вариант на ОУ
    Файлы: 9277917.gif (7.8 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 22:02 | Сообщение # 7
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Вариант на ОУ
    Подробней, если на входе будет +2 вольта, то сколько будет на выходе ?
    R1 и R2 = 100к, питание +12 вольт
    Ср, 22.05.2019, 22:40 | Сообщение # 8
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Какая индикация столбик или точка.
    Ср, 22.05.2019, 23:00 | Сообщение # 9
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Индикацию сделать точкой и перевернуть вот так. Если бак ровный, хотя вряд ли.
    Файлы: 5822235.jpg (70.5 Kb)
    Чт, 23.05.2019, 10:40 | Сообщение # 10
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Цитата краб ()
    Есть такой вариант,датчик примерно 300 ом,R3 многооборотный,чтобы подогнать шкалу
    Доброго дня, краб можно источник, а то схема какая то приблизительная, нет настройки мин и мах напряжения индикации, а микросхема какая? Я использую LM3914.
    И в этой схеме та же неприятность, что и у меня, полный бак сопротивление RV1=0 индикация отсутствует, пустой бак RV1=300 все светодиоды светят.
    хотелось бы и столбик и точка, переключатель присутствует.
    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
