Конденсатор повысит напряжение?
Сообщение # 51
ZHETON
  Постов: 107   ОК
Цитата URBAN ()
Да , так . Можешь лампочку ватт на десять-пятнадцать - типа от подсветки холодильника вместо него кинуть .
Можно я очередной тупой вопрос вопрос задам, это лампачка будет типа дросселя сглаживать , чтоб на транс более менее одинаковые амплитуды приходили?
Добавлено (18.01.2019, 18:52)
Пока востанавливаю мертвый акумулятор, все подробно узнал про бп!!! Спасибо Большое кто не послал.
Сообщение # 52
А сколько в нем осталось жизни по фактическому напряжению до заряда,очень не хотелось бы менее 10,5в,щелочному пофигу глубокий разряд,а вот кислотный 50\50
Сообщение # 53
URBAN
  Постов: 30   Х
Бареттер в виде лампочки будет сжигать на себе выбросы индукции с первички транса .
Если он не Ca/Ca , то автомобильный акк не державший зарядку , хорошо подняло у меня это З/У :
Файлы: 8178180.jpg (36.8 Kb)
Сообщение # 54
ZHETON
  Постов: 107   ОК
Да кто то пишит нельзя ниже, кто то разряжает до нуля итд....
Вольт 8 было примерно. Сейчас (на воскресенье)разряжается через провод-кз, потом переплюсовку сделатьт попробую, в одной банке кз, сто раз промыл налил электролит, потом прожигать пробовал большим током, от сварочника.....Уверен что 99,9% на сдачу в металл.,просто эксперементирую, на работе,...
Еслиб я его мог хотябы зарядить....Допустим 11.8 вольт есть а лампочка светит как от 5 вольт.Спасибо. Я пробывал востанавливать транс с одним диодом, + маленькая нагрузка(лампочка)-заряд разряд, читал что это помогает...пока не помогло.
Сообщение # 55
  Постов: 2165   Друзья
ZHETON, С коротышом в банке ничего не поможет .... можно использовать как достаточно теплоемкую нагрузку )))) для испытания БП на прочность ! ))) Ну или на вторчермет )
Сообщение # 56
Тогда есть простая альтернатива как зарядка АКБ с прерыванием с помощью реле поворов и в нагрузку лампочку,наример
Сообщение # 57
ZHETON
  Постов: 107   ОК
ДА.Я знаю. Все в разработке...И промывка также от грязи...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1054&v=OM-EMnJ77OY
Сообщение # 58
Есть загвостка,если банки пакетированые ,а корпус литой ,то промывать там вроде и нечего,только если слить залить,открытого осадка не будет особо
Сообщение # 59
ZHETON
  Постов: 107   ОК
Всегда успею, а вот опыта где взять...У меня стоит нормальный, пока и холодов не было -11 самое большое, промывка и зарядка, выравнивание плотности, это все могут. Сегодня гляну какого года...Думаю что ему не мало лет. Акуму все равно в утиль, но была такая книжка в детстве "Твори Выдумывай Пробуй" Мой девиз.Пока окончательно не сломаю не успокоюсь! Предыстория, купили акуму в ленте, или в каком то таком гипермаркете, так вот с холодами она перестала крутить стартер, я сначала зарядил, сменил электролмит, пришлось сверлить сверху дырки, не как он не разбирался(есть разные необслуживаемые одни можно разобрать другие нет), зарядил, добавил толстые провода от клемм на стартер и на двигатель,через пару дней тоже самое, при промывке зафигачил всю ванну,вымывал черный ил а не жидкость...короче узнал что у бывшей хозяйки остался старый акум от этого авто, приехал взял, назад по дороге заехал на заправку и ОП не завести, )))))) -Это с ленты стоит ещо.толкнул, три метра, схватила сразу же .Приехал на работу,(акума больше года стоял в кладовке дома у неё) и подключил его к вентилятору обдува радиатора(у меня такой в цеху стоит над печкой), посмотреть как у него с мощностью, при напряжении 10.7 вольт вроде было. Час крутил,устал смотреть поставил на зарядку-говенную как я думаю, теристорную автоматическую. Зарядил поставил, и все ок теперь. Та акума сразу же была сдана в чер мет. А который взял на машине. И чтоб потом знать куда копать--- этот 100амперник(примерно) стоит без дела,...Вот и все.
С этим 100 амперником, интересная вещь сразу происходила, во первых ток при зарядке колебался, во вторых при подключении лампочки она то ярче тотусклее светила. ка елочная герлянда...КЗ....в банке...
Добавлено (20.01.2019, 10:53)
Есть чего,при переплюсовке и постукивании резиновым молотком по банке электролит становится черным.В крайней банке только.
Меня это не напрягает, в голову м.а ударит, пойду к акуме и ещё чего нибудь сделаю. Последним этапом будет промывка простой водой и содой, если нет то нет.
Сообщение # 60
ZHETON, Какое название аккум буквально
Маркировка аккумуляторов,, smile чего зря организм травить
