Можно ли TLC2272 заменить на LM358 ?
| Ср, 20.12.2017, 13:53 | Сообщение # 1
AleksSam
Постов: 95
Можно ли TLC2272 заменить на LM358 В блоке питания
| Ср, 20.12.2017, 15:44 | Сообщение # 2
Я не знаю можно или нет , ТЛ мощнее выход , и она rail to rail , лм это простой ширпотреб вроде ...
| Ср, 20.12.2017, 16:09 | Сообщение # 3
AleksSam
Постов: 95
Вроде, как она тут не для звука, и схема не импульсная, 0 требований к синусоидам. Я схему собрал, lm358 воткнул, но что то она(схема) работать не хочет. Напряжение на выходе плавает (на входе меняешь +-4 вольта, и на выходе меняется, да и пере компенсация присутствует), хоть опорники стоят на заданных параметрах чётко(6.5 и 2.5 вольта).
| Ср, 20.12.2017, 16:22 | Сообщение # 4
Для исключения глюков я бы снял диод вд5 и настраивал каскад стабилизатор напряжения , а уже потом токовую ... По всей видимости ловит возбуд , "играться" с6 и r16 ...Добавлено (20.12.2017, 17:18) --------------------------------------------- Еще можно проверить , выкрутить напряжение на максимум , проверить хватает ли напряжения для открытия транзистора VT3 Добавлено (20.12.2017, 17:22) --------------------------------------------- P\S Если не хватает то надо делать из него составной , добавить к нему кт315 ... коллектор к коллектору , эмитер 315 на базу 815 , базу 315ого в схему вместо базы 815 ого ...
| Ср, 20.12.2017, 17:02 | Сообщение # 5
Sam
Постов: 2341
На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать?
| Ср, 20.12.2017, 17:48 | Сообщение # 6
Цитата Sam ( ) Лень читать Та я ф\з где он эту схему взял ... ) Гуглить по картинке действительно лень , да и тогда голова " не работает " на анализ ... )
| Ср, 20.12.2017, 19:48 | Сообщение # 7
AleksSam
Постов: 95
Цитата Sam ( ) На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать? Честно, искал, не нашёл.Добавлено (20.12.2017, 19:49) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) Для исключения глюков я бы снял диод вд5 и настраивал каскад стабилизатор напряжения , а уже потом токовую ... По всей видимости ловит возбуд , "играться" с6 и r16 ... Добавлено (20.12.2017, 17:18) --------------------------------------------- Еще можно проверить , выкрутить напряжение на максимум , проверить хватает ли напряжения для открытия транзистора VT3
Добавлено (20.12.2017, 17:22) --------------------------------------------- P\S Если не хватает то надо делать из него составной , добавить к нему кт315 ... коллектор к коллектору , эмитер 315 на базу 815 , базу 315ого в схему вместо базы 815 ого ... VD5 не ставил, для уменьшения глюков при настройке, Резистор R16 тоже не ставил, в статье пишут (Выходное нижнее напряжение без резистора R16 равно 3,3 мВ, что не сказывается на показании цифрового индикатора и показания равны 0в. Если между ножками 1 и 2 микросхемы DA1.1 включить резистор 1,3МОм., то нижний предел выходного напряжения уменьшится до 0,3 мВ. Контактные площадки для резистора R16 в печатной плате предусмотрены. Затем подключают реостатное сопротивление в нагрузку и проверяют параметры узла защиты. При необходимости подбирают резисторы R6 и R8.). Схему брал отсюда http://www.diagram.com.ua/list/pitanie/5-160.shtmlДобавлено (20.12.2017, 19:56) ---------------------------------------------
Цитата AleksSam ( ) На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать?
Честно, искал, не нашёл. Нашёл, читаю.Добавлено (20.12.2017, 20:46) ---------------------------------------------
Честно, искал, не нашёл. Нашёл, читаю.Добавлено (20.12.2017, 20:48) --------------------------------------------- Полтора десятка вопросов, один ответ, тема померла в 11 году. Может не то нашёл http://cxem.net/pitanie/5-160.php#comment-3110
| Ср, 20.12.2017, 20:08 | Сообщение # 8
Насколько знаю, эта схема ни у кого нормально не работала. На VRTP был разбор этой схемы, но ее там сильно переделали, пока она заработала.
| Ср, 20.12.2017, 20:13 | Сообщение # 9
AleksSam
Постов: 95
Цитата Сергей-78 ( ) На VRTP был разбор этой схемы Доброго вечера, ссылку можно, если не трудно.
| Ср, 20.12.2017, 22:47 | Сообщение # 10
msmmmm
Постов: 891
Может заработать, если на выход электролит поставить, емкостью мкФ 500 и подгрузить током, мА 20 хотя бы. Приятель недавно в подобном ковырялся. Схема на интеграторах и, если постоянная времени интеграторов больше, чем нагрузки, идет в расколбас.
