Вертолет на радиоуправлении отключается сам
| Сообщение # 1
els5
Постов: 14
Здравствуйте. Есть простой китайский вертолет на радиоуправлении. Раньше при падении или столкновении с чем-нибудь он автоматически отключался, а теперь такое же отключение происходит после включения. Что отвечает за отключение при ударе? Добавил фото платы. Это все, что в нем есть.
| Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно обладать даром провидца. Если Вы не можете разобраться, что выключает вертолет при ударе, то как это может сделать человек, который не видел ваш вертолет. Посмотрите сами механизм, постучите игрушкой и увидите, какой механизм выключает ток.
| Сообщение # 3
els5
Постов: 14
Никто не знает, что это за выносной элемент?
| Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Возможно это какие то нормально замкнутые инерционные контакты, которые при ударе сами размыкаются и они ослабли и отходят один от другого под тяжестью своего веса. Нужно просто посмотреть и подправить.
| Сообщение # 5
ur5rnp
Постов: 1455
els5, похоже на ик приемник. с другой стороны платы должен стоять гиродатчик(маленькая прямоугольная коробочка, смотри пропайку
| Сообщение # 6
Проверьте аккумулятор , скорее всего ему "кранты" , возможно от просадки напряжения он отключается ....
| Сообщение # 7
els5
Постов: 14
Цитата Tygra ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проверьте аккумулятор , скорее всего ему "кранты" , возможно от просадки напряжения он отключается .... Аккумулятор в порядке, с другими тоже самое. И отключение происходит не всей цепи питания, а только двигателя. Светодиоды продолжают моргать. Поэтому и говорю, что отключение такое же, как раньше при ударе.Добавлено (26.10.2017, 23:23) ---------------------------------------------
Цитата ur5rnp ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) els5, похоже на ик приемник. с другой стороны платы должен стоять гиродатчик(маленькая прямоугольная коробочка, смотри пропайку Зачем вертолету ИК приемник? Гиродатчик в нем отсутствует, это очень простой вертолет.
| Сообщение # 8
Тёмыч
Постов: 759
Цитата els5 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Аккумулятор в порядке, с другими тоже самое. И отключение происходит не всей цепи питания, а только двигателя. Светодиоды продолжают моргать. els5, у моего квадрика такая же система происходит когда садится АКБ - моторы не крутят, а светодиоды мигают. Замерь напряжение на АКБ в процессе работы, если до выключения двигателя заметна просадка то это всяко АКБ виновен, если нет тогда искать причину дальше.
| Сообщение # 9
ur5rnp
Постов: 1455
els5, так давай фото платы с двух сторон, а то так будем шапками бросать долго. и аккум померь.
![](/_fr/131/3561957.jpg)
