Цитата Tygra (
Проверьте аккумулятор , скорее всего ему "кранты" , возможно от просадки напряжения он отключается ....
Аккумулятор в порядке, с другими тоже самое. И отключение происходит не всей цепи питания, а только двигателя. Светодиоды продолжают моргать. Поэтому и говорю, что отключение такое же, как раньше при ударе.Добавлено (26.10.2017, 23:23)
Цитата ur5rnp (
els5, похоже на ик приемник. с другой стороны платы должен стоять гиродатчик(маленькая прямоугольная коробочка, смотри пропайку
Зачем вертолету ИК приемник? Гиродатчик в нем отсутствует, это очень простой вертолет.
