Вертолет на радиоуправлении отключается сам
els5
  Постов: 14   ОК
Здравствуйте. Есть простой китайский вертолет на радиоуправлении. Раньше при падении или столкновении с чем-нибудь он автоматически отключался, а теперь такое же отключение происходит после включения. Что отвечает за отключение при ударе?
Добавил фото платы. Это все, что в нем есть.
Файлы: 4217314.jpg (284.7 Kb)
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно обладать даром провидца. Если Вы не можете разобраться, что выключает вертолет при ударе, то как это может сделать человек, который не видел ваш вертолет. Посмотрите сами механизм, постучите игрушкой и увидите, какой механизм выключает ток.
els5
  Постов: 14   ОК
Никто не знает, что это за выносной элемент?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Возможно это какие то нормально замкнутые инерционные контакты, которые при ударе сами размыкаются и они ослабли и отходят один от другого под тяжестью своего веса. Нужно просто посмотреть и подправить.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
els5, похоже на ик приемник. с другой стороны платы должен стоять гиродатчик(маленькая прямоугольная коробочка, смотри пропайку
  Постов: 2165   Друзья
Проверьте аккумулятор , скорее всего ему "кранты" , возможно от просадки напряжения он отключается ....
els5
  Постов: 14   ОК
Аккумулятор в порядке, с другими тоже самое. И отключение происходит не всей цепи питания, а только двигателя. Светодиоды продолжают моргать. Поэтому и говорю, что отключение такое же, как раньше при ударе.
Добавлено (26.10.2017, 23:23)
Зачем вертолету ИК приемник? Гиродатчик в нем отсутствует, это очень простой вертолет.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
els5, у моего квадрика такая же система происходит когда садится АКБ - моторы не крутят, а светодиоды мигают. Замерь напряжение на АКБ в процессе работы, если до выключения двигателя заметна просадка то это всяко АКБ виновен, если нет тогда искать причину дальше.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
els5, так давай фото платы с двух сторон, а то так будем шапками бросать долго.
и аккум померь.
Файлы: 3561957.jpg (33.1 Kb)
