Паяльная станция самодельная и её настройка
СамСамыч3238
Постов: 218
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с участком схемы, выделенным красным в прилагаемом рисунке. Вот ссылка на весь проект: http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809 Интересует каким образом работает светодиод в таком варианте подключения. То что светодиод по схеме стоит не той стороной. это понятно, а вот для чего стоит транзистор в таком включении не очень понятно, точнее вообще. В таком включении светодиод должен светится постоянно через тока ограничивающий резистор, а транзистор при открывании будет шунтировать его, то бишь коротить +5 вольт на землю. В чём смысл?????
СамСамыч3238
Постов: 218
Сергей-78. Спасибо что ткнули на ресурс, всё понятно теперь. Хотя непонятно для чего такие замудрённости, но раз оно работает пусть так и будет Спасибо!
Alex1
Постов: 1717
Кто заказывал станцию DIY KIT HAKKO T12? Интересны мнения.
Одно время поглядывал на наборчики, но... ...прочитав кучу обзоров, посмотрев видео, пришёл к выводу, что полная лажа всё это. Жала поддельные, температура скачет, цена завышена. Прикол самих жал не уловил, по мне так бессмысленная переплата за нагреватель в каждом жале.
Может кто-то убедит меня в обратном?
Stoun_Hearth
Постов: 67
Alex1, орал один знакомый что T12 паялом дросселя из мамок одним махом выпаивает... А так хз... Размер поменьше и цена Мне Лакея хватает, как и самодельной паялки. Для остального есть терморектальные криптоанализаторы побольше.
Постов: 2255
Цитата Alex1 (  ) по мне так бессмысленная переплата за нагреватель в каждом жале. Сейчас скорее всего покупка T12 будет пустой тратой денег, Раскурочил я новые жала T12 и они оказались такими как я и думал. В нём стоит нихромовый нагреватель, жало стальное , внутри тоненький пруток из латуни, по сути тоже самое что и жала серий 900. Только дороже. Новыми Т-12 паять ни чем не лучше чем девятисотыми. Старые жала были сделаны с меди покрытой каким то высоко тепло проводной сталью и последний слой несгораемой сталью. Внутрь плотно запресованный керамический нагреватель , нагреватель представлял из себя "матрёшку" керамических из трубочек покрытые каким то материалом с высоким удельным сопротивлением. Термопара или терморезистор вставлялся почти в кончик жала. Такая конструкция была практически не сгораемой , быстро разогревалась. Из быстрого теплообмена контроллером чётко поддерживалась температура. Шестидесяти ватным жалом легко можно было паять безсвинец на больших площадях. Сейчас я не вижу разницы между новыми T-12 и девятисотыми. T-12 чуть лучше но барахло.Добавлено (30.11.2017, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата Stoun_Hearth (  ) орал один знакомый что T12 паялом дросселя из мамок одним махом выпаивает... Так и есть, старыми жалами паяется одним махом, новые липнут какую температуру не раскочигарь.
Постов: 2255
Цитата Alex1 (  ) До смешного доходит, что мой паяльник с регулировкой держит точнее температуру, чем недостанция с "ипонскими" жалами. Паяльник ватт 25-40 с обычным медным жалом и примитивным регулятором напряжения будет паять лучше чем дешевые китайские T12 и 900 серия. Когда то Мегос разламывал узкоглазые 900-е жала и показывал где то здесь фото. Тоже самое и с T-12. Это не жала, с ними не будет работать ни какая станция и о никакой стабилизации температуры речи не может быть. В пример опишу как работает эта станция с узкоглазыми жалами. http://radioskot.ru/forum/17-13168-1
........................................ С узкоглазыми жалами, в точности такими как показывал Мегос и которыми забит весь Али, не хватает программных возможностей станции для удержании температуры на кончике жала, более плохо на высоких температурах - 280 и выше . Как не настраивай нагрев и до нагрев мозги из за плохой теплопроводности жала кипят и постоянно ошибка, до 280 еще куда не шло но только на толстых жалах , с тонким жалом вовсе беда. С новыми T-12 работа почти такая же. С старыми жалами типа 900 , медными 900 и Т12 всё меняется кардинально, в зависимости от настройки профиля и нагрева/донагрева, температура стоит как вкопанная, не зависимо что паяешь и какую площадь паяешь, а с старыми жалами Т12 так вовсе сказка, семидесяти ваттного жала Т12 с головой хватает паять что угодно на многослойной материнке паянной бессвинцом , когда с узкоглазым Т12 не успев прикоснуться к детали как сразу идёт быстрое снижение температуры жала.
Х\з , давно уже брал набор для сборки паяльника на Т12 , в наборе было жало , все ОК , ни один совдеповский с медным жалом рядом не валялся , включил , несколько секунд и можно паять , спящий режим , тоже вещь ..... Я не испытываю иллюзий по поводу оригинальности жала т12 , думаю обычная китайщина , но работает намного лучше любого совдеп паяльника , не говоря уже об обычном китайском .. С того времени я уже забыл где лежат мои старые паяльники .... Только на т12 ... Но справедливости ради отмечу что брал жало с тонким носом , та оно да "не очень" , нос плохо прогревается , но это при пайке относительно габаритных вещей, для пайки тонких волосков и ювелирных работ нормально , намного лучше чем мотать проволочку на медное жало .... Так что мой вывод однозначен : Паяльник на Т12 Весч с большой буквы... если нет индуктивной , то брать в любом случае ..... Да надо будет жало найти "более-менее" , но оно того стоит ....
Лекс59
Постов: 1082
Года три назад покупал паяльник с керамическим нагревателем. Обозначался как импульсный. 30 вт., при нажатии клавиши -70 вт. Там просто диод внутри последовательно с нагревателем. Пистолетная рукоятка оказалась сильно неудобной для наших дел. Словом он у меня бесполезно валялся. Недавно попалась схема из "Радио"№10 за 2014 год. Стабилизатор температуры паяльника без датчика. После доработки напильником это теперь выглядит так.
 Вместо симмисторного оптрона применил твердотельное реле и в качестве источника питания схемы 12 вольт применил китайский 12 вольтовый блочек. Ну не оказалось у меня мощных стабилитронов.
Сопротивление нагревателя. В холодном состоянии 285 ом. В нагретом превышает 2 ком. Схема управления ориентируется на изменение сопротивления нагревателя. Нагрев фиксированное время. У меня 4 секунды. Затем пауза, регулируемая схемой от 0 до 30 секунд. Температуру держит неплохо. Опыт небольшой пока с ним, но впечатления неплохие. Хороший запас по мощности позволяет достаточно быстро прогревать жало при увеличении отбора тепла. Температура колеблется (без пайки естественно) в пределах 10 градусов.
Были опасения, что бывшая пистолетная рукоятка будет толстовата и неудобна в руке при пайке, но ничего вроде. Вполне позволяет паять точные вещи.
Теоретически эта схема может работать с любым паяльником, но в паяльниках с нихромом изменение сопротивления на 2 порядка ниже. Да и теплопроводность с нагревателя до жала хуже. Т.е. колебания температуры и скорость прогрева при отборе тепла, будут куда хуже.
