Паяльная станция самодельная и её настройка
| | Сообщение # 21
Постов: 2255
Это про 900-е, в точности такие как ты показывал фото. Работу с такими жалами можно улучшить если подмотать на нагреватель медной фольги.
| | Сообщение # 22
megos
Постов: 1726
nickolay130978, а китайские т12 как себя ведут с твоей паялкой?
| | Сообщение # 23
Постов: 2255
За счёт плотно вставленного нагревателя ведут лучше чем 900-e, но не так как оригинал, оригинал калибруется идеально и быстро , с китаем нужно повозится по разному устанавливая опции нагрева и донагрева что бы более менее добиться нормальной работы. А в целом какие станции жала не подкидывай работает лучше заводских станций.
| | Сообщение # 24
Я понимаю что каждому свое , но зачем простому радиолюбителю такая точность ? Раньше паяли совдеп паяльниками , вообще порой не зная какая на них температура , припой плавит и ладно , максимум я делал семисторный регулятор и просто крутил его насколько мне надо было , габаритные вещи на максимум, что попроще то что бы припой плавило и чуть больше ... Здесь же , по моему, плюс минус 20гр погоду вообще не делает ... Ну по крайней мере я так считаю ... Да на ИК паялке оно надо знать точную температуру , там с большими чипами шутки плохи ...
| | Сообщение # 25
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) но зачем простому радиолюбителю такая точность ? Проблема не в точности , а в удержании температуры на китайском жале. На китайском жале температура падает далеко не на 20 градусов , а 80 и больше . И если это мало сказывается на радиолюбительских поделках то на материнках это большая проблема , перепаять тот же мультик уже проблематично , особенно когда паяешь бессвинцом , не малая проблема и с СМД мелкотнёй. С оригинальным жалом ставишь температуру 250 градусов и паяй что хочешь , прикасаясь жалом к площадкам температура держится плюс минус пару градусов какую бы площадь не паял бы, флюс с припоя не разбрызгиваться , а бессвинец не крошится и не испаряется .
| | Сообщение # 26
Alex1
Постов: 1717
Tygra, с чего вся тема и началась! Я бы даже вопрос не поднял, если бы там было +/- 20 градусом, на китайских T12. Но там по тестам с интернета и до 100 градусов разброс может быть. Одно жало настроил, а второе уже с другими параметрами и в итоге получаем температуру на Марсе. И nickolay130978 это подробно расписал постом выше.
Цитата Tygra (  ) но зачем простому радиолюбителю такая точность ? Раньше паяли совдеп паяльниками Действительно! Весь прикол T12 по задумке авторов: быстрый нагрев, удержание, быстрая смена. Может я чего-то не понимаю, но смысл платить $20 ради одного жала и показометра когда-
Цитата Tygra (  ) Раньше паяли совдеп паяльниками , вообще порой не зная какая на них температура , припой плавит и ладно
| | Сообщение # 27
Alex1, Тут помимо поддержания температуры , есть еще не маловажный фактор , это быстрый разогрев , практически мгновенный в сравнении с совдеп паяльниками , плюс большой запас по мощности при помощи которого быстро компенсируется потеря тепла ... С совдеп все плохо, греть нужно долго , порой можно и забыть про включенный паяльник , его нужно постоянно чистить напильником , для пайки массивных вещей нужно или содержать их целый зоопарк или перегревать по черному . Так что я думаю даже с диким разбросом температуры, Т12 отличная Весч ! Да возможно это вариант более хорошего оригинального паяльника , который там в сто раз круче и лучше , но по мне так и этого хватает с головой , я не паяю ничего настолько температурно критичного , что бы настолько сильно париться по поводу стабильности температуры ... Для тонких вещей есть ИК паяльная станция , пусть она там градусы бдит , для паяльника по моему оно не особо нужно , по крайней мере для среднестатистического радиолюбителя ...
| | Сообщение # 28
Stoun_Hearth
Постов: 67
За скорость нагрева так переживают, как будто на конвейере с максимальной скоростью работают. Включил, греется и фиг с ним. 5 минут погоды не сделают.
| | Сообщение # 29
Постов: 2255
Из всей темы понятно что только Алекс1 в теме Stoun_Hearth, быстрый разогрев жала ни как не связан с конвейером , чем быстрее разогревается жало тем проще держать контроллеру температуру, соответственно повышаться качество и площадь пайки. Было бы всё так просто то в каждой мастерской были бы дешевые паяльники на подобии совдепа, только почему то такой паяльник ты можешь встретить только в шарашкиной канторе.
| | Сообщение # 30
Stoun_Hearth
Постов: 67
nickolay130978, Ясно...
