Симисторный регулятор напряжения для конденсаторов...
Elektromonder
Постов: 16
Можно ли регулировать конденсаторы, подключённые к асинхронному генератору для возбуждения симистором? Главный вопрос это схема, которая бы убавляла-прибавляла мощность конденсаторной батареи в зависимости от выходного напряжения. Ну или такой вопрос, что сможет менять сопротивление, если взять за основу схему диммера например? При всём при том цепь трёхфазная. Надо какой-то согласователь-синхронизатор...
Постов: 5015
если взять даже одну фазу, зачем? а тут еще и все три, ерунда, этот регулятор работает по другому как бы.... в общем задачу озвучь лучше чем такое писать)
Elektromonder
Постов: 16
Задача: Генератор из асинхронника на 4 квт. Не сделан регулятор. Без нагрузки ёмкости надо на звезде 35 мкф, на треугольнике 100 мкф. При нагрузке в 1 квт надо на 12 мкф. больше. Ёмкость надо подключать и отключать при прибавлении/убавлении нагрузки. Вот и хочу сделать это при помощи симисторного регулятора.
Elektromonder
Постов: 16
Если ёмкость не подключать напряжении сильно падает. А если не отключать, то слишком высокое
msmmmm
Постов: 891
Симистор и асинхронник - еще та парочка. Конденсаторы должны создавать опережающий емкостный ток, а симистор можно только открыть с задержкой, выключается только прекращением тока через него. Справится с этим (вообще без конденсаторов) векторная система ШИМ регулирования асинхронным генератором, но она очень сложнА, да и не нужнА никому. Можно, конечно, пробовать скалярное регулирование просто в зависимости от тока нагрузки, но результат, мне кажется, будет намного хуже, а схема - немногим проще. Итого: Симистор - никак. ШИМ - излишне сложно и затратно. Лучше взять синхронный генератор.Добавлено (03.05.2016, 22:37) --------------------------------------------- Как вариант - ступенчатое переключение емкости конденсаторов в зависимости от тока нагрузки.
Elektromonder
Постов: 16
Ну ступенчатое я так и так бы сделал, вопрос был про использование симистора... Кстати а какую схему лучше использовать для симистора в режиме ключа подключая-отключая конденсаторы? Чтоб не получалось включения с 2-кратным напряжением.
msmmmm
Постов: 891
Цитата msmmmm (  ) Симистор - никак. А чем не устраивает ступенчатое?
Добавлено (03.05.2016, 23:07) --------------------------------------------- И еще - КПД синхронника за 80%. Асинхронный двигатель в генераторном режиме - хорошо если 50%. Будет топливо жрать.
Добавлено (03.05.2016, 23:15) ---------------------------------------------
Цитата Elektromonder (  ) Ёмкость надо подключать и отключать при прибавлении/убавлении нагрузки. Так это и есть ступенчатое управление. На ток конденсатора посмотреть есть возможность?
Elektromonder
Постов: 16
С КПД асинхронника это легенда. У меня по честным измерениям 72%, но у меня ремень и прочие потери.
Цитата Elektromonder (  ) КПД Халява такое дело,,,для автонома нужен целый комплекс источников дармовой энергии в куче,и тогда получится среднесРатестическое кпд
