Симисторный регулятор напряжения для конденсаторов...
| | Сообщение # 11
mystertvister
Постов: 302
Самое простое это токовое реле я считаю . Типа , геркон завёрнутый в пару витков толстой проволоки . Геркон включает симистор по управлению . Витки подбираются по нужному току . Можно попробовать найти заводское пусковое реле от холодильника или стиралки и перемотать обмотку солиноида более толстым проводом на 5 ампер . Или помудрить с шунтом к которому подкинут выпрямительный мостик с вольтметром на светодиодах пусть даже на 3914 . Вместо светодиодов включить оптопары , которые будут управлять симисторами . Так думаю .
| | Сообщение # 12
msmmmm
Постов: 891
mystertvister, проблема не только в том, чтобы подключить или отключить дополнительные конденсаторы в зависимости от тока нагрузки, важен момент включения. Допустим, реле отключило конденсатор в момент наибольшего напряжения на нем, а затем подключило в момент наибольшего обратного напряжения сети. При емкости 12мкФ и напряжении 530*2=1060В замыкается накоротко, и контакты будут подгорать, да и конденсаторам туго придется. Это предельный случай, но такие коротыши (с меньшим напряжением) будут при каждом включении реле. Нужно бы отключать отдельно каждый конденсатор при нулевом напряжении на нем, а подключать при нулевом напряжении линии\фазы (куда подключается).
Добавлено (04.05.2016, 08:56) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) по честным измерениям 72% а чем мощность двигателя измерял во время измерения электрической мощности?
| | Сообщение # 13
Elektromonder
Постов: 16
Цитата msmmmm (  ) а чем мощность двигателя измерял во время измерения электрической мощности?
По расходу топлива.Добавлено (04.05.2016, 12:11) --------------------------------------------- У меня ещё вопрос будет. С треугольника выход трёх фаз на диодный мост ларионова. На входе 160 вольт, на выходе 230. При нагрузке просаживается на выходе до 145. Если на входе 220 поставить на выходе 330 получается. Как бы по постоянке регулятор сделать? Или только импульсный стабилизатор с мосфетом?
| | Сообщение # 14
msmmmm
Постов: 891
Цитата Elektromonder (  ) По расходу топлива. а как перевести гр в Вт?
Цитата Elektromonder (  ) Как бы по постоянке регулятор сделать? в универе был курсовой - расчет трехфазного управляемого тиристорного выпрямителя. Погугли, может найдешь чего, если нет - посмотрю дома архивы, думаю должно получиться. Так можно конденсаторами на максимум, а тиристорным регулятором плавно напряжение держать. Есть тонкости: регулирует не до 0.
| | Сообщение # 15
Elektromonder
Постов: 16
Цитата cccr (  ) Elektromonder, а что мешает изначально подключить эти дополнительные ёмкости к клемам нагрузки т.есть двигателя,тогда в момент включения и нагрузка и ёмкости включатся через единый пускатель одновременно. Очень узконаправленный генератор получается. Ни сварочник инвертор не подключить, ни чего другое спецефическое.
Цитата msmmmm (  ) а как перевести гр в Вт? Не надо переводить. Я гонял генератор час на нагрузке 4,3 честных квт. Три линейки галогеновых 1 квт, 3 по 300 вт, и 3 лампочки по 150 вт. Ток при 3 фазах 380в 11а. За час расход составил 3л/ч. По паспорту 9 сильного чемпиона но потребляет 374гр на квт/час на МЕХАНИЧЕСКУЮ энергию. Получилось, что он расходовал 6 МЕХАНИЧЕСКИХ квт, отдал 4,3 электрических. Отсюда вычисляем КПД-72%Добавлено (04.05.2016, 17:06) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) в универе был курсовой - расчет трехфазного управляемого тиристорного выпрямителя. Погугли, может найдешь чего, если нет - посмотрю дома архивы, думаю должно получиться. Так можно конденсаторами на максимум, а тиристорным регулятором плавно напряжение держать. Есть тонкости: регулирует не до 0. Если держать кондюки на максимуме сгорит асинхронник и будет сожжена уйма топлива.
| | Сообщение # 16
msmmmm
Постов: 891
Почитал про подбор конденсаторов для асинхронного генератора - фуфло девайс, действительно пригоден для работы на одной нагрузке. Цитата Elektromonder (  ) сгорит асинхронник Ну, максимум-то разумный, но при недогрузе будет греться, это да.
| | Сообщение # 17
Elektromonder
Постов: 16
Есть генераторы, Геко делает, дорогие очень. https://market.yandex.ru/product/7337652?clid=502&hid=226667&nid=56410 Можно погуглить, спецификация есть. Там речь про плёночные конденсаторы на возбуждение. На работе у друга такой стоит. Электронику не разбирал, но асинхронник там самый простой, на 2870 об/мин, трёхфазный, в голову идут 6 концов. Что-то мне подсказывает, что они как то регулируют ёмкость полупроводниками.
| | Сообщение # 18
mystertvister
Постов: 302
Цитата msmmmm (  ) При емкости 12мкФ и напряжении 530*2=1060В замыкается накоротко, и контакты будут подгорать, да и конденсаторам туго придется.
Давайте начнём с того что работа тиристорного (симисторного) регулятора на емкостную нагрузку невозможна . И закроем данный вопрос изначально .
А что касаемо удвоения напряжения на рабочей ёмкости - так предусмотрите её разряд сопротивлением после отключения от сети и усё ! Не надо мудрствовать лукаво!
| | Сообщение # 19
Elektromonder
Постов: 16
Цитата mystertvister (  ) А что касаемо удвоения напряжения на рабочей ёмкости - так предусмотрите её разряд сопротивлением после отключения от сети и усё ! А какой резистор нужен при 380в чтоб не грелся, и тем не менее чтоб при частом включении-выключении успевал разрядить ёмкость до безопасного значения?
| | Сообщение # 20
mystertvister
Постов: 302
