  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Сообщение # 71
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Цитата Chishir ()
трансформатор на этой частоте рассчитывал?
Да пересчитал. перематывать не придётся. Потребляемую мощность тоже снизил. Где-то видел, что этот сердечник на 100 Вт.
До этого получалась где-то 125 Вт (при 129 кГц). По ходу - не тянул, может и грелось всё по этому?
А что с осциллографом не знаете?
Файлы: 3180384.jpg (185.2 Kb)
Сообщение # 72
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Если про это:
Цитата
А вот что он про меандр пишет? около 7 вольт.
То скорее всего mean - это среднее значение напряжение канала.
Хотя на практике не проверял, да и модель осцила какая-то другая.
Сообщение # 73
DarkKot
  Постов: 53   ОК
7 В - это только на снимке.
Щупы даже в прибор не вставлены, а mean показывает значение отличное от нуля, которое ещё и нарастает само по себе до вырубания прибора. Он должен ноль вольт показывать.
Сообщение # 74
Vip777
  Постов: 6   ОК
Привет всем решил собрать инвертор есть хорошие схемы ???
Сообщение # 75
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Вопрос монтажа и правильного расположения компонентов.
Использую односторонний текстолит, можно ли располагать ключи или элементы генератора (все SMD) прямо под трансформатором?
Электролит 1500 мкФ тоже располагается рядом с трансом и ключами, а не рядом с TL494, как на схеме?
Файлы: 2415252.jpg (80.8 Kb) · 7004823.jpg (122.6 Kb)
Сообщение # 76
Chishir
  Постов: 515   Друзья
разместить под трансом можно.
Лучше поставить два электролита, но при твоей мощности это больше для симметрии, электролиты размести возле ключей и транса, тлка в такой емкости не нуждается, первичку лучше впаять напрямую в плату без штырьков на трансе, а ключи фланцами как можно ближе к выводам первички, охлаждение будет лучше
Сообщение # 77
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Пробую сам разработать стабилизацию выхода для инвертора. В наличии имеется полевик 600В 0,3А. Напряжение после стабилизации 400В, 0,25А.
Выход с транса 340-470В. Uзатвора получается 10В, полевик терпит до 30В.
Как вы думаете, работать будет?
Файлы: 9362752.jpg (32.3 Kb)
Сообщение # 78
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Будет, только не долго, полевик перегреется, да и не делают такую стабилизацию для импульсного бп
Сообщение # 79
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Нашёл в интернете схему стабилизации.
Вроде то, что должно быть. Только у меня должна быть высоковольтная стабилизация.
Где - то читал, что ёмкость должна быть 1 мкФ на 1А выходного тока. Здесь смотрю также. Значит мне надо не менее 0,3 мкФ.
Вот только напряжение должен выдерживать большее. С моим размахом на входе 340-470В нужен не менее 500В. Можно ведь поставить 2 последовательно, напряжение возрастёт, но ёмкость уменьшится. В место С1 нашёл 2 шт. 2,2мкФ по 250В. Должно хватить.
С3 вообще не нужен, ведь я кондюк так и так заряжаю на 400В. Роль С2 не знаю, может и без него будет работать?
Кто знает как R1 подобрать?
Цитата Chishir ()
полевик перегреется
По току подходит. К тому же инвертор работает несколько секунд (4-20с). После чего генератор глушится замыканием задающего С2 на землю.
Файлы: 2658437.jpg (208.6 Kb)
Сообщение # 80
Chishir
  Постов: 515   Друзья
ты пытаешься прикрутить линейный стабилизатор к импульсному бп, это вообще глупо, такая стабилизация годится для трансформатора
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
