Инвертор на кт805 и К561ТМ2
JoNi
Постов: 257
Посоветуйте схемку или просто подскажите можно ли заменить ка827 заменить на кт805 в данной схеме
Тёмыч
Постов: 759
JoNi, конечно можно, только 827 транзистор составной, а 805 нет. К 805 надо добавить ещё транзистор и сделать из него составной (например кт3102) вот таким образом: Добавлено (23.01.2015, 12:34) --------------------------------------------- тр2 будет 805, а тр1-кт3102.
JoNi
Постов: 257
подскажите а обмотки на трансе 2х6в или 2х12в?
Тёмыч
Постов: 759
JoNi, 2х12в.
Постов: 5015
оптимальнее делать по 2 на 10 вольт, я так делал лично в прео недавно, на выходе будет 230-240 в, если повесить на нем конденсатор на 1 мкф, то при достаточной мощности будет в пределах 210-220 вольт что вполне оптимально, даже при 1.2 нагрузки выше нормы при частоте 60 гц будет просадка до 200 в, а если повысить частоту (если она не так существенна) до 70-80 гц, то нагрев транзисторов будет значительно меньшим...
JoNi
Постов: 257
Частота мне важна т.к. питатся будут самые разные предметыДобавлено (28.01.2015, 18:44) --------------------------------------------- А будет ли он нормально работать если я поставлю одинт КТ805А а другой КТ805Б
Тёмыч
Постов: 759
JoNi, будет.Добавлено (28.01.2015, 20:57) --------------------------------------------- покажешь фотки когда сделаешь?
JoNi
Постов: 257
ок как сделаю скину фото, но это не скоро и ещё на всякий случай если придётся повысить мощьность можно же поставить 2 или 3 пары транзисторов?
Тёмыч
Постов: 759
JoNi, можно, только желательно в цепь эмитеров транзисторов ставить уравнивающие резисторы, сопротивлением 0,1.....0,5 Ом, 1....5 Ватт(в зависимости от нагрузки).
JoNi
Постов: 257
Т.е. между землёй и каждой парой эмитеров транзисторов?
