  • Страница 3 из 4
Инвертор на кт805 и К561ТМ2
Сообщение # 21
Egour
  Постов: 916   Друзья
Тогда радиаторы на транзисторы побольше, на случай, если будут разогреваться сквозными токами. А дальше будет видно. Если не станут греться, можно переставить на радиаторы поменьше.
И еще, частоту задающего генератора сильно не задирать. 561_я серия уже на сотне килогерц начинает заваливать фронты/спады импульсов, и транзисторы тоже не слишком то приспособлены для работы в импульсной технике.
Сообщение # 22
JoNi
  Постов: 257   Друзья
А каким образом я могу её задрать?(сори за туповатые вопросы)
Сообщение # 23
Egour
  Постов: 916   Друзья
Задрать можно уменьшением частотозадающих элементов C1, C2 и R1, R2. Для начала взять С1 и С2 по 0,22 мкФ. Пусть частота будет поменьше, если все нормально запуститься без перегрева, тогда уменьшить номиналы конденсаторов до указанных на схеме.
Сообщение # 24
JoNi
  Постов: 257   Друзья
ок, приму во внимание
Сообщение # 25
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
JoNi, а какой трансформатор ты хочешь использовать?
Сообщение # 26
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
сквозных токов здесь быть не может, при таком включении транзисторов: даже если они будут открываться одновременно...
Добавлено (30.01.2015, 00:30)
JoNi, так что собирай и не парься.... главное внимательно всё по схеме собрать.
Добавлено (30.01.2015, 00:31)
печатку уже сделал?
Файлы: 2673252.gif (8.6 Kb)
Сообщение # 27
JoNi
  Постов: 257   Друзья
транс поставлю импульсный из компьютерного бп или силовой какой то поищу
Добавлено (30.01.2015, 08:57)
печатку не начём печатать буду по ходу дела рисовать(лаком)
Сообщение # 28
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
JoNi, если бы ты нашёл на чём распечатать, я бы тебе скинул свою готовую печатку в Lay, там и настраивать почти ничего не надо, главное впаять всё правильно...
вот мой, пока правда без корпуса, по расчётам около 700Вт должен выдавать, не нагружал правда пока ещё на всю.
Файлы: 1177238.jpg (205.6 Kb)
Сообщение # 29
JoNi
  Постов: 257   Друзья
пока для начала по своей схеме соберу
Добавлено (30.01.2015, 18:12)
А можно ли распесатать печатку на обычном принтере и потом просто через копирку превести рисунок на плату?
Будет ли такой рисунок держаться на плате?
Сообщение # 30
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
да, и сверху пройтись пермаментным маркером, и будет тебе счастье
Добавлено (30.01.2015, 18:41)
или лаком...
  • Страница 3 из 4
