Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 211
Chishir
Постов: 515
drodigy, намотал может правильно, но не сфазировал, на схеме же указана фазировкаДобавлено (17.04.2017, 17:39) --------------------------------------------- drodigy, куда потерялся?))
| | Сообщение # 212
Sam
Постов: 2341
Цитата Chishir (  ) куда потерялся? Влупило наверно...
| | Сообщение # 213
drodigy
Постов: 610
Chishir, Sam, Да не потерялся я. Просто делишки были. Да и дух боевой падает, когда вспоминаешь что транс на суперклей клеял... Мотал я его примерно так... Брал 10 жил и мотал влево, выводя косу наверх... а вот второе плечо так же снизу вверх только направо мотал (против часовой). Концы сверху в косу. Правильно ли? Не знаю. Много форумов читал, везде споры. Вторичка точно так же. Кстати если не надо будет перематывать, то смотать вторичку с косы легко будет. С фазировкой я немного недопонимаю, так что прошу больно не пинать.
Добавлено (17.04.2017, 19:39) --------------------------------------------- Да ещё дёрнуло меня повторить дуговую зажигалку на импульсном трансе. Схема на 5 минут, сложность только в намотке. 2 раза собирал, 2 раза неудача. Потом смотрю... боже, это же Касьяна видео! Смотрю ниже коменты - не получилось ни у кого.
| | Сообщение # 214
Chishir
Постов: 515
Цитата drodigy (  ) С фазировкой я немного недопонимаю, У каждой обмотки есть начало и конец, на схеме возле каждой полуобмотки трансформатора стоят точки, это начало, соответственно где нет точек том конец, центральные выводы трансформатора это соединение начала и конца двух полуобмоток, а ты соединил оба конца, ты просто возьми один вывод сверху и один снизу пусти их на стоки ключей, а два оставшихся на плюс, со вторичкой так же поступи  Добавлено (18.04.2017, 04:10) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Много форумов читал, везде споры. споры только у теоретиков)) у тебя оба плеча должны работать в одинаков условиях
| | Сообщение # 216
DEXXTER933659
Постов: 1896
| | Сообщение # 217
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, По сути, это и есть дуговые зажигалки)))
| | Сообщение # 218
globusvrn1974
Постов: 92
О! Думаю, этого будет достаточно
 Спасибо! PS Есть все-же вопрос: если трансформатор наматывать на кольце, то его-же придется разламывать пополам, что бы зазор в 0,1мм организовывать, так?
| | Сообщение # 219
drodigy
Постов: 610
globusvrn1974, Кольцо не подойдёт для этой схемы. Нужен трансформатор с зазором или на Ш-образном выточить зазор.Добавлено (18.04.2017, 13:29) --------------------------------------------- Что то поднафлудили... пошёл я транс фазировать.
| | Сообщение # 220
globusvrn1974
Постов: 92
А какая разница? Зазор что там, что там "разъединяет" сердечник.
