Помогите наладить преобразователь в авто
kabachok1994
Постов: 17
Здравствуйте! Запустил я преобразователь при подаче 12в напряжение на выходе +-16,4 при 14,5в +-19,7 при регулировке подстроечника нечего с напряжением не происходит при перемещении в нижнее по схеме положение вкл защита, вместо рекомендованных микросхем поставил КР1114ЕУ4 но вроде бы полный аналог, выход преобразователя нагрузил двумя резисторами по 5 ватт 3,3 кОм замер на трансе показал 70в переменки на плече, а после диодов (her 307) 19,6в постоянки, во общем помогайте пожалуйста наладить у-во. Спасибо!
stalker68
Постов: 867
kabachok1994, в этой схеме нет регулировки выходного напряжения, этот переменный резистор для настройки защиты по мощьности.Добавлено (04.11.2014, 18:57) --------------------------------------------- Да, и диоды на выход надо помощнее
kabachok1994
Постов: 17
Так а что с напряжением делать... и диоды вроде 3-х амперные.
stalker68
Постов: 867
Есть картинка схемы более качественная? сколько витков первичка и вторичка? на каком трансе намотаны (размер)? Ещё желательно фото конструкции. А там посмотрим что можно сделать...
Цитата kabachok1994 (  ) Трансформатор использовал компьютерный без доработок А как же он работать будет , без перемотки. Он не на то расчитан. Перематывайте трансформатор и все будет работать, раз он запустился.
kabachok1994
Постов: 17
А какие рекомендации по перемотке, ни разу ещё этим не занимался?
stalker68
Постов: 867
Снимаешь скотч с трансформатора, ложишь в ёмкость с водой , кипятишь минут 10-20 (пока феррит не разъединится), снимаешь изоляцию, сматываешь всю проволоку, затем наматываешь другую согласно схеме (написано над трансформатором). Первичка 2х5 витков, 15х0.5 диаметр проволоки. Т.е. нужно намотать 10 витков с отводом от середины, шиной (проволокой сложенной из нескольких) из 15 проволок, диаметр каждой проволоки 0.5мм. Вторичка 2х14 витков, 5х0.5 диаметр проволоки. - 28 витков с отводом от середины...
kabachok1994
Постов: 17
Спасибо большое за науку! Честно говоря я повелся на коэффициент трансформации 5в/12в 2,4 подал 12в получил на 2,4 раза больше. Когда "оттанцую" отпишусь.Добавлено (05.11.2014, 17:49) --------------------------------------------- Забыл спросить склеивать транс чем?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата kabachok1994 (  ) склеивать транс чем? Ни чем, скотчем пару раз мотнуть и все.
