Помогите наладить преобразователь в авто
| | Сообщение # 11
kabachok1994
Постов: 17
Цитата stalker68 (  ) шиной (проволокой сложенной из нескольких) , жгутом может не поместится? Возможно использовать проволоку с системы размагничивания телевизора и слои надо чем-то изолировать между собой. Извините возможно за глупые вопросы.
| | Сообщение # 12
Цитата kabachok1994 (  ) я повелся на коэффициент трансформации 5в/12в 2,4 подал 12в получил на 2,4 раза больше. Там на самом деле не 5 вольт а 12. А вместо 12 будет 24 вольта. Дан запас для ШИМ регулирования напряжения под нагрузкой.
| | Сообщение # 13
Слои надо изолировать ( первичку от вторички). Провод можно брать любой меньшего диаметра. Делаете акуратно жгут и мотаете. Надо лишь следить, чтобы общее сечение жгута, было не меньше заданного в расчетах .
| | Сообщение # 14
kabachok1994
Постов: 17
Ещё вопрос назрел, разобрал транс так обратил внимание что первичка интересно намотана половина самая первая на каркасе и вторая половина самая последняя поверх всех остальных обмоток, я так понимаю такой горОд городить не нужно, а вот какую обмотку мотать первой на каркас?
| | Сообщение # 15
stalker68
Постов: 867
Так мотать необязательно Цитата kabachok1994 (  ) какую обмотку мотать первой на каркас? Разницы нет, но удобнее мотать сначало первичку (- входную обмотку), затем вторичку , чтобы было проще домотать или отмотать виток при недостатке или привышении нужного выходного напряжения.
| | Сообщение # 16
kabachok1994
Постов: 17
Докладываю о проделанной работе, перемотал транс при входном 14,5в на выходе преобразователя 42,3в при нагрузке 3,3 кОм...Необходимо-ли отматывать витки, планирую применить на нагрузку 4 Ом.
| | Сообщение # 17
Постов: 7401
А к какой микросхеме? Если 7294, то вот документация, согласно которой она 40 В ещё как то выдержит, но не более. Лучше чуток уменьшить.
| | Сообщение # 18
stalker68
Постов: 867
Цитата kabachok1994 (  ) на выходе преобразователя 42,3в при нагрузке 3,3 кОм...Необходимо-ли отматывать витки, На tda7294 в идеале нужно +/-32 вольта. Можно отмотать витки, но тогда возможно что под нагрузкой будет немного просидать напряжение под нагрузкой. Можно поставить обратную связь по напряжению, при этом не нужно будит отматывать витки, и можно будит регулировать выходное напряжение
| | Сообщение # 19
kabachok1994
Постов: 17
Цитата stalker68 (  ) Можно поставить обратную связь по напряжению, при этом не нужно будит отматывать витки, и можно будит регулировать выходное напряжение А по подробнее пожалуйста!
| | Сообщение # 20
stalker68
Постов: 867
Если ноль (минус) входа изолировать от ноля выхода необязательно, то можно доработать схему, включив в неё обратную связь по напряжению (можно и с изолированием "нуля от нуля", но это сложнее). При этом в схему добавятся несколько резисторов + подстроечный, которым можно будит регулировать выходное напряжение. Простейшее включение ОС выглядит так: То что зелёным ставить необязательно, но желательно (катушка несколько витков X2 на одном колечке встречно параллельно)Добавлено (10.11.2014, 21:04) --------------------------------------------- подстроечный резистор - многооборотный
