Помогите наладить преобразователь в авто
| | Сообщение # 21
kabachok1994
Постов: 17
Спасибо большое за терпение ко мне, возьму на "вооружение", а вот этот резистор что подстроечный Вы писали что он регулирует мощность, а растолкуйте и с этим, я имею в виду чего именно мощность? И ещё там в схеме с усилителем переменные резисторы что они регулируют.
| | Сообщение # 22
Подстроечный резистор регулирует выходное напряжение
| | Сообщение # 23
kabachok1994
Постов: 17
Сергей-78, я имел ввиду PR1 на 10кОм, тот который на 47кОм пририсованный stalker68 я понял.
| | Сообщение # 24
Цитата kabachok1994 (  ) я имел ввиду PR1 на 10кОм Честно говоря, я ничего не разглядел на схеме. Очень маленькая картинка, даже нумерацию выводов микросхемы не видно. Как писал сталкер 68, этим резистором регулируется выходной ток блока. То есть выставляем на выходе например ток 5А и блок больше этого тока не выдаст, хоть замкни два провода, все равно ограничение будет 5А.
| | Сообщение # 25
stalker68
Постов: 867
Цитата kabachok1994 (  ) И ещё там в схеме с усилителем переменные резисторы что они регулируют. Не уверен, но первый вроде регулирует громкость, второй (сдвоенный) - тембр
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
| | Сообщение # 27
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Maestro (  ) Вот оригинал статьи с большой схемой По сорок вольт для 7294 это очень много даже для восьми омной нагрузки, снижайте да 25-28-ми вольт или ищите оригинал
| | Сообщение # 28
kabachok1994
Постов: 17
Спасибо Всем! Закончу проект отпишусь.
| | Сообщение # 29
kabachok1994
Постов: 17
Здравствуйте! Отписываюсь о проделанной работе. Прошу прощения за столь долгий период времени на обещанный мной отчет. И так напряжение сделал на выходе из преобразователя 27в при макс. мощности просадка до 24,5в. Добавил индикатор выходной мощности на LM3915 в интернете полно схем, и регулятор оборотов кулера вот такой http://radio-gl.narod.ru/constr/pc/term_ven/term_ven.htm. Саб самодельный на 50гдн-1 сначала работал от мастеркитовского набора на TDA1562Q, ну честно скажу разница существенная, TDA7294 как-то не просто мощно но и что-ли сочно,глубже, бархатистей местами, на максимуме громкости проверял в машине без корпуса при закрытом багажнике саб играл ну скажем так мягко на пределе, а когда открыл багажник стало слышно как позванивает решетка саба, защитная, и громко щелкает пылевой колпачок динамика. Фото. Видео https://www.youtube.com/watch?v=Xl1Qv42efd8, жена ещё не знает что её цветы тоже участвуют в проверке усилителя .Спасибо всем за помощь и мирного неба над головой.
