Частотный преобразователь подключение
zil92
Постов: 225
Мужики здорова в общем такая проблема, привезли с китая оборудование, среди них были смеситель и мельница. Оба агрегата работают от 3х фазного двигателя, через частотный преобразователь марки delixi cdi e102g при подключении к сети оба частотника бахнули, на входе стояли перемычки из варисторов они и полетели...
В чем может быть проблема ? Варисторы были заменены и опять та же история. Что смутило что у этих варисторов максимальный переменный ток был 300 вольт в даташите, боюсь ставить большего номинала, может как предохранитель сработал, а так что нибудь другое бахнет.
kukuIIIka
Постов: 154
варистор защищающий от перенапряжений по входу или в самом устройстве ( по выходу возможно, ну не знаю де там еще поставить можно). попробуй подключить через лампу накаливания или лампы всю эту схему возможно какието переходные прочесы. такой огород пока в руках не подержиш и не по прозваниваеш фиг знает что там может быть.
zil92
Постов: 225
kukuIIIka, варисторы стоят непосредственно на входе и с фазами непосредственно соединяются
1 варистор с первой и второй фазой 2 варистор со второй и третей фазой 3 варистор с первой и третей фазой
Через лампу если присоединять думаю все равно бахнет, если без нагрузки взрывался блок, то так тоже бахнет. И именно они страдают... Что может быть не так, хоть по схеме подключения идут именно 3 фазы ...Добавлено (06.03.2015, 11:56) --------------------------------------------- kukuIIIka, может попробовать поставить мощнее варисторы так как у этих по описанию максимальный ток переменный 300 вольт ... А получается на них все 380 подаются...
kukuIIIka
Постов: 154
ну так сами же и разобрались похоже варисторы ставят чтоб защитить схему от перенапряжения в паре с предохранителями или омными сопротивлениями. если они на 300 вольт а на схему идет 380 это понятно что они стреляют .
у меня кстати дома простейшая защита кваритиры от перенапряжения на одном варисторе на 270 вольт стоит за автоматами уже спасал разок хотя сразу в утиль остатки. новый поставил и дешиво и сердито. не часто то прыгает напруга.
mobildoc
Постов: 1863
zil92, курим даташиты и понимаем, что 300 вольт на варисторах, 380 вольт действуещего и эффективное напряжение - совсем разные вещи. а по существу - преобразователь поди без нагрузки в сеть сунули...
zil92
Постов: 225
kukuIIIka, mobildoc, Пока не по теме - Меня изначально смутило что они при первом подключении бахнули, причем 2 блока в одинаковых местах. Логически этого не должно было произойти, но как потом шеф сказал что все то что взорвалось а именно смеситель мельница и кувс (вакуумный транспортер) были от одного производителя, с кувс уже разобрался эти китайцы замкнули 2 фазы и при срабатывание реле задымился конденсатор, причину нашел исправил. Есть еще вибросито, как шеф сказал жди и там беды, буду сначала прозванивать потом уже подключать ....
ну а теперь по теме Эти блоки европейского стандарта, хоть и сделаны в китае. Получается производитель этих блоков сразу 2 раза ошибся поставив варисторы не на 380 вольт а на 300 вольт и почему то именно эти блоки и попали к нам на производство? А китайцы видать их тупо поставили и после этого даже не подключали к сети? Сеть 220 что у нас что в европе в китае одинакова. Видать и вправду им главное наштамповать да продать ... mobildoc, а преобразователь у нас и не должен постоянно под нагрузкой работать, двигатель у нас в определенном коридоре времени работает потом он должен останавливаться ...
сейчас опять прочел даташит, в нем написано: напряжение варистора 470вольт макс рабочее напряжение аси 300 диси 385 макс напряжение и ток срабатывания виси 775 айпи 50
если в нем написано максимальное переменное (аси) рабочее напряжение 300 вольт а у меня выходит что 380 тогда он и работать не будет, это логически сейчас думаю или я в чем то не прав ?
kukuIIIka, нечесе получается выше 270 вольт прыгает напряжение ?? техника же раньше самого варистора приедет ? вы по какой схеме подключили ее ? на разрыв после автомата поставили ?
mobildoc
Постов: 1863
zil92, напряжение между фазами 380 AC, на твоем варисторе 300 AC, они и будут стрелять. их на 220 ставить надо, но никак не 380. тебе надо не меньше чем на 600, какое там ближайшее значение - не помню. напиши чей производитель, какой номинал и если есть - даташит в тему
zil92
Постов: 225
mobildoc, FNR 14K471, только как преобразователь на 220 ставить когда двигатель работает от трех фаз ??? или нужно будет двигатель подключать через конденсатор ? производителя можно на фото думаю увидеть я в их логотипах не разбираюсь, номинал думаю в даташите будет.
 Добавлено (07.03.2015, 19:30) --------------------------------------------- блин да и по схеме в книге которая пришла с этими преобразователями частоты и то подключение на 3 фазы
