Преобразователь для батарейки
| | Сообщение # 81
hulibin
Постов: 153
краб, Я собрал такую для пробы. Больше четырех светиков не тянет в параллель, как не старался. Правда КПД у нее неплохой, до 90 процентов, вроде, но ток слабый на выходе. Обмотки, кстати, обе по 20 витков, и работает до 0,6 вольта.Ссылочка на преобразователи, кому интересно...
http://elwo.ru/publ....1-0-213
| | Сообщение # 82
safin395
Постов: 872
краб, для маленького фонарика самое оноДобавлено (23.11.2014, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата hulibin (  ) Обмотки, кстати, обе по 20 витков 15-16витков у автора
| | Сообщение # 83
hulibin
Постов: 153
Цитата safin395 (  ) 15-16витков у автора Доки не посмотрел Хотя там можно конкретно поиграться с витками - зависит от параметров кольца.Добавлено (23.11.2014, 22:06) --------------------------------------------- В экономках хорошее колечко есть, для одного светодиода самое то!
| | Сообщение # 84
safin395
Постов: 872
| | Сообщение # 85
hulibin
Постов: 153
Добил фонарь. В первом положении переключателя потребляет около 600 мА, при свежезаряженных аккумуляторах (1,3 вольта). Во втором положении ток доходит до 1100 мА (при том, что яркость практически не возрастает), за то при посадке аккумуляторов ниже 1,1 вольта на втором режиме светит достаточно ярко. Завтра заберу на работу, помучаю! Как раз мороз под -20. Теперь надо собрать схему зарядного устройства, с авторазрядкой до 0,6 вольта, импульсной зарядкой и защитой АКБ от перегрева И таймером! За основу беру это - Какие советы будут, господа критики ?
Добавлено (26.11.2014, 17:24) --------------------------------------------- На работе нормально зарядил аккумулятор часов за 12, особо не насилуя... За четыре часа работы фонаря напруга упала с 1,23 до 1,21 вольта... Правда я не стал насиловать светодиоды и сделал ток поменьше - вместо максимальных 400 мА на них идет около 170. Дольше жить будут! Лучом, правда,снег не плавит, но метров на 30 дорогу освещает! Моя пости довольна, однако!
| | Сообщение # 86
Постов: 7401
А как ключевой регулятор - сильно греется, какой радиатор поставил?
| | Сообщение # 87
hulibin
Постов: 153
Maestro, ключ на чем? На зарядке, или на генераторе? На генераторе не греется почти, стоит КТ851А, из кучи проверенных самый КПД-шный. На зарядке поставил кт818, как на схеме, радиатор немного больше транзистора, ребристый. Напряжение на входе лучше всего 6 вольт, R3 поставил на 1 ом, на выходе почти 1 ампер стабильно от 5 до 12 вольт, но если дать больше 6 вольт, то ключ сильно греется. Жаль,что ток регулируется только резистором. Есть импульсник на 12 вольт 2 ампера, хочу переделать на 6 вольт. К той схеме, которую показал выше, нужно добавить контроль напряжения заряда до 1,45-1,5 вольта, и автоматику разряда до 0,6-1 вольта, и индикацию...И получится машина времени! Доделаю схему - предоставлю ее высокой общественности...
| | Сообщение # 88
paralaxx
Постов: 37
Всем привет, собрал преобразователь для светодиода, запустился с первого раза, светодиод светит очень ярко, думаю теперь оформить в корпус фонаря. снял небольшое видео работы преобразователя.
Схема на видео. не нашел где тут подобные обсуждают создал тут, перенесите если туда написал.
