Преобразователь на mc34063a
Сообщение # 191
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
А какая микросхема не шумит? Имеется в виду DC-DC преобразователь.
Сообщение # 192
Egour
  Постов: 916   Друзья
Все шумят, но одни больше, а другие меньше. ЧИМ преобразователи жужжат в эфире в разы громче чем ШИМ.
И, если есть такая необходимость запитать радиоприемное устройство от преобразователя, почему бы не сделать преобразователь с синусоидальной формой тока через трансформатор? Килогерцах на 20-30. Это, если мощность большая не нужна и можно обойтись миниатюрным трансформатором на железе.
Сообщение # 193
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Задача запитать от постоянки 12 вольт. Рабочее приемника 3 вольта. 34063 шумит при неплохом КПД. 317 просто греет воздух. Я, таки, запитал через "317". Емкость аккумулятора большая, так что все ок. Спасибо всем!
Добавлено (02.10.2018, 23:02)
Длинная цепочка получается-сгенерировать синус, выпрямить с понижением. А эти 20-30 килогерц свистеть не будут?
Сообщение # 194
Egour
  Постов: 916   Друзья
Гармоники у синусоидального сигнала минимальные и вряд ли проявятся на ДВ-СВ диапазонах, а на УКВ (FM) и подавно. Свист трансформатора с частотой 25 килогерц никто не услышит.
Ну, это для тех случаев, когда по другому уже совсем никак.
Сообщение # 195
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
Добрый день.
Подскажите, этот повышающий преобразователь будет работать при
питании 1 банка 18650 3.7-4.2 и на выходе мне надо 6.5-7В
R-3 поставлю подстроечник для регулировки напряжения
Файлы: 5217080.png (126.9 Kb) · 4844536.png (126.9 Kb)
Сообщение # 196
Sam
  Постов: 2341   U
Pechora-1, Будет.Куда он денется...Лучше запитать от 4,2в
Сообщение # 197
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
Понял. Закинул плату в раствор..
Так 4.2 это полный заряд, потом он постепенно будет снижаться..
Сообщение # 198
На этой микросхеме вообще удобно собирать преобразователь от одного лития. Я в тестер делал. При снижении питания до 3 вольт, преобразователь перестает работать. Как раз акб разряжен и не надо никаких защит от разряда.
Сообщение # 199
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Делал такой преобразователь для МД, Клона вроде, грелся он. забросил его. Поставил такой:
Результат отличный.
Файлы: 1019351.jpg (4.7 Kb)
Сообщение # 200
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
Цитата mehanik_ru ()
Поставил такой:
Я заказал такой, но это месяц ждать, а мне нужно уже вчера.
Вчера собрал на плате SAM. Преобразователь отличный, компактный, запускается от 2.5В , работает стабильно, но для меня слабоват. Мне надо хотя бы 1А при 6В.
Файлы: 3261868.jpg (283.9 Kb) · 4045908.jpg (304.3 Kb)
