    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    Шим регулятор на ne555
    Ср, 11.04.2018, 20:16 | Сообщение # 61
    Цитата klenovegor2014 ()
    Поясните почему нельзя.
    Не та структура транзистора. Для открытия n- канального транзистора, напряжение на затворе должно быть больше примерно на 10 вольт, по отношению к его стоку. У вас это условие не выполняется. Что на затворе, что на стоке 12 вольт. Транзистор полностью не открывается и греется. Если сток подключен к минусу, то относительно минуса на затворе будет 12 вольт.
    Переделайте по правильному и пробуйте с одним транзистором. Если все же не потянет, тогда будете паралелить.
    Ср, 11.04.2018, 20:28 | Сообщение # 62
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Т.е получается надо сделать так:
    Верно?
    Файлы: 2895613.jpg (66.6 Kb)
    Ср, 11.04.2018, 20:35 | Сообщение # 63
    Вот нарисовал по вашей картинке.
    Файлы: 0974062.jpg (66.4 Kb)
    Чт, 12.04.2018, 10:33 | Сообщение # 64
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Ух вы быстрее я тоже рисовал..
    Добавлено (11.04.2018, 22:11)
    Сергей-78, спасибо, утром попробую.
    Добавлено (12.04.2018, 11:06)
    Транзистор перестал греться, через 15 сек отгорел диод и транзистору пришел конец...
    Добавлено (12.04.2018, 11:21)
    и микросхеме..
    Добавлено (12.04.2018, 11:33)
    В расстройстве...
    запас микрух кончился
    Файлы: 5248827.jpg (50.0 Kb)
    Чт, 12.04.2018, 11:32 | Сообщение # 65
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    klenovegor2014, не надо расстраиваться, надо просто все по человечески собрать, без всяких соплей, но нормальной печатной плате
    Чт, 12.04.2018, 11:47 | Сообщение # 66
    Наверное пробило диод, он ушел в Кз и транзистор не выдержал. Диод берите 10 А, желательно шотки. Провода должны быть большого сечения. Если у вас там проволочки 1 мм, то тоже работать не будет.
    Чт, 12.04.2018, 15:45 | Сообщение # 67
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    провода AWG 16 x 2 шт
    Добавлено (12.04.2018, 16:45)
    Рисую плату, можете проверить?
    Чт, 12.04.2018, 15:58 | Сообщение # 68
    Выкладывай. Будет время, глянем.
    Чт, 12.04.2018, 16:13 | Сообщение # 69
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Так вроде бы...
    Файлы: 2889104.png (42.1 Kb)
    Чт, 12.04.2018, 18:49 | Сообщение # 70
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Поправил
    Файлы: 1179214.png (42.5 Kb) · 0394569.png (42.8 Kb)
    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
