Шим регулятор на ne555
Сообщение # 51
Chishir
  Постов: 515   Друзья
klenovegor2014, ну вот например)
Файлы: 5176321.jpg (47.2 Kb) · 7004041.jpg (44.1 Kb)
Сообщение # 52
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
на моей схеме, а то до меня не дойдет)
Добавлено (11.04.2018, 17:30)
Какой диод подойдет для этих целей?
Добавлено (11.04.2018, 17:36)
есть in4004s, in5819, in4007
Сообщение # 53
Chishir
  Постов: 515   Друзья
klenovegor2014,
Добавлено (11.04.2018, 17:52)
например 60EPU02
Файлы: 3173974.jpg (68.6 Kb)
Сообщение # 54
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Chishir, спасибо за идею с диодом! Поставил in4007. Работает!!! Все регулируется и не вылетает, схема не греется. Кроме полевого транзистора. За несколько секунд нагрелся, что дотронуться нельзя! Хоть и на радиаторе.
Подскажите решение.
Сообщение # 55
Chishir
  Постов: 515   Друзья
klenovegor2014, ну он как бы должен греться, смотря как сильно. какой радиатор? и какая нагрузка?
Сообщение # 56
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Chishir, нагрузка все тот же двигатель 700 ватт. Радиатор 12см длиной, ширина 4 см, высота ребер 3 см. Число ребер 4
Сообщение # 57
klenovegor2014, Один транзистор это все не вытянет. Ставь три штуки в параллель. Затвор каждого через резистор на 20-30 Ом к драйверу. Там при пуске токи и по 100А могут гулять.
Сообщение # 58
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Изолировать полевики от общего радиатора нужно?
Сообщение # 59
Я только что открыл даташит на этот транзистор. Он же n-канальный. Его нельзя так подключать. Я нарисовал куда какие выводы подключать, на аналогичной схеме, которую выложил Chishir. Плюс напрямую к мотору, минус через транзистор.
Файлы: 0396315.jpg (32.2 Kb)
Сообщение # 60
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Поясните почему нельзя.
