Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 81
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата jons9300 ()
Сам как думаешь с моим трендом сколько ватт можно вытянуть? ?
150-200 ватт долговременно у тебя же транс тс 180
Добавлено (21.04.2018, 10:11)
Цитата jons9300 ()
что делать чтобы запустился
во первых замерь потребление насоса, клещи есть ? или амперметр переменного тока ?
Сообщение # 82
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Клещей нет но ампер думаю смогу замерить
Добавлено (21.04.2018, 13:13)
Вкл лампу на 300ватт показал 0,63ампера коротковременно,вкл насос показа 0.07ампер в момент пуска двинулся и все
Добавлено (21.04.2018, 13:18)
Borman смотри тут еще Один момент заметил у меня бп 12ввольт 1ампер а если подать 5ампер12вольт это поможет повысить мощность? ??
Сообщение # 83
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ты что преобразователь питаешь от блока питания который может отдать 1 А ?? biggrin или я что то не правильно понял ?
Сообщение # 84
Chishir
  Постов: 515   Друзья
biggrin
12 вольт 50 ампер поможет
Сообщение # 85
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
так чем ты все питаешь рассказывай уже! biggrin
может пару десятков вопросов отпадет
Добавлено (21.04.2018, 13:39)
ну конечно поможет с 12 ватт до 60 ватт. а у тебя 500 ватт. токи с источника будут не меньше 40 А
Сообщение # 86
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Да я с бп питал 12вольт 1ампер но есть у меня зарядное для Аккамулятора авто попробую им питать сегодня и что думаешь удастся запустить насос ?
Сообщение # 87
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ну ты чего, какой зарядный, сгорит твой зарядный моргнуть не успеешь. бабах бабах ! а я тут думаю что за диод у тебя греется теперь все понятно blahblah
Сообщение # 88
jons9300
  Постов: 168   Друзья
А что советует акум искать и пробовать? Или как повысить мощность?
Сообщение # 89
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
все очень просто . нужен хороший акб и инвертор на 500 ватт. ну для начала замерь ты потребление насоса воткни ты его в 220 городскую сеть и поставить последовательно на вход переменный амперметр.
Сообщение # 90
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Понял сейчас за меню напишу
