Сборка и конструкция Инвертора 12-220
| Сб, 21.04.2018, 09:24 | Сообщение # 81
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) Сам как думаешь с моим трендом сколько ватт можно вытянуть? ? 150-200 ватт долговременно у тебя же транс тс 180
Добавлено (21.04.2018, 10:11) ---------------------------------------------
Цитата jons9300 ( ) что делать чтобы запустился во первых замерь потребление насоса, клещи есть ? или амперметр переменного тока ?
| Сб, 21.04.2018, 12:18 | Сообщение # 82
jons9300
Постов: 168
Клещей нет но ампер думаю смогу замеритьДобавлено (21.04.2018, 13:13) --------------------------------------------- Вкл лампу на 300ватт показал 0,63ампера коротковременно,вкл насос показа 0.07ампер в момент пуска двинулся и все Добавлено (21.04.2018, 13:18) --------------------------------------------- Borman смотри тут еще Один момент заметил у меня бп 12ввольт 1ампер а если подать 5ампер12вольт это поможет повысить мощность? ??
| Сб, 21.04.2018, 12:24 | Сообщение # 83
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) заметил у меня бп 12ввольт 1ампер а если подать 5ампер12вольт это поможет повысить ты что преобразователь питаешь от блока питания который может отдать 1 А ?? или я что то не правильно понял ?
| Сб, 21.04.2018, 12:32 | Сообщение # 84
Chishir
Постов: 515
Цитата jons9300 ( ) а если подать 5ампер12вольт это поможет повысить мощность? ?? 12 вольт 50 ампер поможет
| Сб, 21.04.2018, 12:39 | Сообщение # 85
BORMAN9769
Постов: 469
так чем ты все питаешь рассказывай уже! может пару десятков вопросов отпадет
Добавлено (21.04.2018, 13:39) ---------------------------------------------
Цитата jons9300 ( ) Один момент заметил у меня бп 12ввольт 1ампер а если подать 5ампер12вольт это поможет повысить мощность? ?? ну конечно поможет с 12 ватт до 60 ватт. а у тебя 500 ватт. токи с источника будут не меньше 40 А
| Сб, 21.04.2018, 13:06 | Сообщение # 86
jons9300
Постов: 168
Да я с бп питал 12вольт 1ампер но есть у меня зарядное для Аккамулятора авто попробую им питать сегодня и что думаешь удастся запустить насос ?
| Сб, 21.04.2018, 13:12 | Сообщение # 87
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) Да я с бп питал 12вольт 1ампер но есть у меня зарядное для Аккамулятора авто попробую им питать сегодня и что думаешь удастся запустить насос ? ну ты чего, какой зарядный, сгорит твой зарядный моргнуть не успеешь. бабах бабах ! а я тут думаю что за диод у тебя греется теперь все понятно
| Сб, 21.04.2018, 13:15 | Сообщение # 88
jons9300
Постов: 168
А что советует акум искать и пробовать? Или как повысить мощность?
| Сб, 21.04.2018, 13:19 | Сообщение # 89
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) А что советует акум искать и пробовать? Или как повысить мощность? все очень просто . нужен хороший акб и инвертор на 500 ватт. ну для начала замерь ты потребление насоса воткни ты его в 220 городскую сеть и поставить последовательно на вход переменный амперметр.
| Сб, 21.04.2018, 13:29 | Сообщение # 90
jons9300
Постов: 168
Понял сейчас за меню напишу
