Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 31
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
нарисуй куда что подключаешшь. средняя точка. на плечи и выход
Сообщение # 32
jons9300
  Постов: 168   Друзья
вот что куда подключается надеюсь поймёш
Файлы: 5076349.jpg (389.6 Kb) · 9903619.jpg (458.3 Kb) · 7395072.jpg (493.9 Kb)
Сообщение # 33
GRAB9142
  Постов: 175   Х
После разборки параметры стали ушли , да ещё обмотки раскачки на одной стороне сердечника , а потребление от другой .
Передача энергии только за счёт магнитопровода , да и то плохо состыкованного .
Нет передачи за счёт взаимоязи катушек .
Стоило намотать сначала на оба каркаса первичку , а уж потом также вторичку на 220в , так было бы правильнее всего .
Потому как электромагнитное поле убывает пропорционально квадратк расстояния , если не ошибаюсь .
Сообщение # 34
jons9300
  Постов: 168   Друзья
borman сейчас нашёл один 3205 включил с ним запустился моментально выдаёт 147 вольт на выходе но на бп 12 вольтовом греется диод и плюсовой провод что могло произойти? А перед этим я запустил 3205 с 2n60 было 87 вольт через минуту cгорел резистор идущий на 2n60.
Добавлено (18.04.2018, 20:06)
Ну на глаз лампа на 150ватт горела полный накал хотя тестер показал147вольт
Сообщение # 35
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Подскажите пожалуйста вот по такому инвертору :
Разве 555 сможет раскачать КТ819 ?
И ещё вопрос такой : как-то делал на К561ТМ2 преобразователь так там постедовательно с выходом микры ставил и подбирал ёмкость , после неё на ключи уже шла синусоида .
Можно ли так переделать схему под Дарлингстоны , например , чтоб не искать ёмкость аж на 2700мкФ ?
Файлы: 9670099.jpg (116.5 Kb) · 1326813.jpg (44.0 Kb)
Сообщение # 36
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
jons9300, на хрена ты так намотал его, надо на обеих половинках первичку мотать . и выход у тебя 110 сдесь все обмотки поделены пополам. посадок жди жёстких. разбирай и мотай правильно
Добавлено (19.04.2018, 09:18)
течет ток
Сообщение # 37
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman насчёт транса уяснил исправлю, а вот с диодом как быть? Сегодня исправлю потом отпишусь.
Добавлено (19.04.2018, 09:36)
Borman А если я на обмотку 220 сверху намотаю 12 вольтовую и на соседнюю 12 вольтовую ничего норм будет ? или советуешь размотать обмотку на 220 и сначала намотать 12 вольтовые а сверху сетевую?
Сообщение # 38
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
какая нах. 220, у тебя на каждом "керне" по 110 вольт которые ты перемычкой должен соединить . а выход 220 будит с разных катушек. ты что умудрился с одной катушки все обмотки по сматывать ?
Файлы: 3926697.jpg (112.5 Kb)
Сообщение # 39
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Нет там первичка была отдельна от других а те обмотки я отматал прочитай на фотке первую строку написано первичная обмотка №1
Сообщение # 40
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот тебе другое фото. смотри вывод 1,2 на одном керне это 110 и 1", 2" на другом 110в .
Файлы: 4709527.gif (24.6 Kb)
