Сборка и конструкция Инвертора 12-220
| Сообщение # 31
BORMAN9769
Постов: 469
нарисуй куда что подключаешшь. средняя точка. на плечи и выход
| Сообщение # 33
GRAB9142
Постов: 175
После разборки параметры стали ушли , да ещё обмотки раскачки на одной стороне сердечника , а потребление от другой .
Передача энергии только за счёт магнитопровода , да и то плохо состыкованного .
Нет передачи за счёт взаимоязи катушек .
Стоило намотать сначала на оба каркаса первичку , а уж потом также вторичку на 220в , так было бы правильнее всего .
Потому как электромагнитное поле убывает пропорционально квадратк расстояния , если не ошибаюсь .
| Сообщение # 34
jons9300
Постов: 168
borman сейчас нашёл один 3205 включил с ним запустился моментально выдаёт 147 вольт на выходе но на бп 12 вольтовом греется диод и плюсовой провод что могло произойти? А перед этим я запустил 3205 с 2n60 было 87 вольт через минуту cгорел резистор идущий на 2n60.Добавлено (18.04.2018, 20:06) --------------------------------------------- Ну на глаз лампа на 150ватт горела полный накал хотя тестер показал147вольт
| Сообщение # 36
BORMAN9769
Постов: 469
jons9300, на хрена ты так намотал его, надо на обеих половинках первичку мотать . и выход у тебя 110 сдесь все обмотки поделены пополам. посадок жди жёстких. разбирай и мотай правильно
Добавлено (19.04.2018, 09:18) ---------------------------------------------
Цитата jons9300 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на бп 12 вольтовом греется диод и плюсовой провод что могло произойти? течет ток
| Сообщение # 37
jons9300
Постов: 168
Borman насчёт транса уяснил исправлю, а вот с диодом как быть? Сегодня исправлю потом отпишусь.Добавлено (19.04.2018, 09:36) --------------------------------------------- Borman А если я на обмотку 220 сверху намотаю 12 вольтовую и на соседнюю 12 вольтовую ничего норм будет ? или советуешь размотать обмотку на 220 и сначала намотать 12 вольтовые а сверху сетевую?
| Сообщение # 38
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Borman А если я на обмотку 220 сверху намотаю 12 вольтовую и на соседнюю 12 вольтовую ничего норм будет ? какая нах. 220, у тебя на каждом "керне" по 110 вольт которые ты перемычкой должен соединить . а выход 220 будит с разных катушек. ты что умудрился с одной катушки все обмотки по сматывать ?
![](/_fr/140/s3926697.jpg)
| Сообщение # 39
jons9300
Постов: 168
Нет там первичка была отдельна от других а те обмотки я отматал прочитай на фотке первую строку написано первичная обмотка №1
| Сообщение # 40
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нет там первичка была отдельна от других вот тебе другое фото. смотри вывод 1,2 на одном керне это 110 и 1", 2" на другом 110в .
![](/_fr/140/s4709527.jpg)
