Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 161
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Инвертор с нагрузкой сколько потребляет?
Сообщение # 162
jons9300
  Постов: 168   Друзья
замерил показал 2 вольта а на выходе 150 при вкл лампе на 150ват 220воьт
Добавлено (02.05.2018, 21:29)
Думаю сделать к нему ещё защиту на выходе ну в случае кз чтобы ключи 3205 и 44 не згорели
Добавлено (02.05.2018, 21:36)
Кто собирал схемы защит кз на выходе 220вольт
Сообщение # 163
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Т.е. напряжение питания инвертора при подключенной нагрузке проседает до 2х вольт?
Но сколько всё-таки при этом потребление?
Сообщение # 164
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Ток в момент включения 5.17 Ампер
Сообщение # 165
evgen87
  Постов: 358   Друзья
А с лампой 40 ватт какой ток?
Сообщение # 166
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата jons9300 ()
D030f таких 4 диода
может 30DF2 ???
Сообщение # 167
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, мы из тебя долго будем по слову вытягивать?) тебе это вроде нужнее, тогда будь добр распиши подробно что да как, и фотки выложи всей конструкции
Сообщение # 168
fedor5360
  Постов: 9   ОК
Здравствуйте.
Хотелось бы собрать преобразователь ватт эдак на 500 :D, для подключения дома, во время перебоев с электричеством и для болгарки 500 на вт питание от (лучше заведенного) авто.
Детали пока не закупал. Хотел уточнить перед заказом.
1) В наличии кольца 19х4х6, 16х3х4, 13х2х5(2шт), для Тр тока, который лучше будет?
2) Для основного транса 37х7х7 (М2000Н1-1707877II), 36х4х8(2 шт) кто помощнее и сколько можно вытянуть с них?
3) А также имеются кольца для дросселей два от БП АТХ желтые 23х4х10 и 23х5х10
и один черный с красными (оранжевыми) пятнами 27х6х11 с надписью(LITEON 37-C8201104 0417 JC REV.A) не знаю от чего.
не могу со схемой определиться пока остановился на этих.
4) Сколько можно выжать Вт с двух IRF3205? и с четырех?
5)Есть вариант (пока запчасти не достану) сделать на кт819ам какой там транс(параметры первички) и сколько можно нагрузить на эти транзюки из металла biggrin ? надежный ли будет преобразователь по той схеме.
Заранее спасибо за ответ.
Файлы: 4268876.jpg (138.6 Kb) · 3120313.jpg (103.3 Kb) · 7985584.jpg (68.5 Kb) · 3236109.jpg (236.4 Kb)
Сообщение # 169
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Что бы запускать болгарки и т.п. надо на выходе 50гц.
Сообщение # 170
fedor5360
  Постов: 9   ОК
Спасибо за ответ.
А если постоянка будет?
