Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 151
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, 4мм слишком жирно, про диодный мост не понял, где он стоит?
Сообщение # 152
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Ну этот инвертор питаю пока с бп на нём диодный мост ну так вот плюсовой и минусовой 4мм спаял а он отпаивается плюсовой провод.
Сообщение # 153
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, скинь фотку, а то не понятно что пишешь
Сообщение # 154
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Я пишу что на инвертор приходит питание 12вольт с блока питания а на нём есть диодный мост вот на + идущий контакт и плавится
Сообщение # 155
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Сколько потребляет инвертор при этом?
Сообщение # 156
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Блок питания какой?
Сообщение # 157
jons9300
  Постов: 168   Друзья
трансформатор ТС-160
Добавлено (02.05.2018, 05:46)
я уже писал на 12.13странице там посмотри
Сообщение # 158
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Ну а мост то какой?
Сообщение # 159
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Если мост отпаивается с лампой 150 ватт в нагрузке,то нужен блок питания мощнее.
И про потребление инвертора при этом я не нашёл.
Сообщение # 160
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Цитата Chishir ()
Ну а мост то какой?
D030f таких 4 диода
Добавлено (02.05.2018, 21:08)
на выходе или на входе???
