  • Архив - только для чтения
    Сборка и конструкция Инвертора 12-220
    Ср, 02.05.2018, 20:08 | Сообщение # 171
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Цитата Chishir ()
    Ну а мост то какой?
    D030f таких 4 диода
    Добавлено (02.05.2018, 21:08)
    Цитата evgen87 ()
    Сколько потребляет инвертор при этом?
    на выходе или на входе???
    Ср, 02.05.2018, 20:09 | Сообщение # 172
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Инвертор с нагрузкой сколько потребляет?
    Ср, 02.05.2018, 20:36 | Сообщение # 173
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    замерил показал 2 вольта а на выходе 150 при вкл лампе на 150ват 220воьт
    Добавлено (02.05.2018, 21:29)
    Думаю сделать к нему ещё защиту на выходе ну в случае кз чтобы ключи 3205 и 44 не згорели
    Добавлено (02.05.2018, 21:36)
    Кто собирал схемы защит кз на выходе 220вольт
    Ср, 02.05.2018, 21:28 | Сообщение # 174
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Т.е. напряжение питания инвертора при подключенной нагрузке проседает до 2х вольт?
    Но сколько всё-таки при этом потребление?
    Чт, 03.05.2018, 10:22 | Сообщение # 175
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Ток в момент включения 5.17 Ампер
    Чт, 03.05.2018, 10:51 | Сообщение # 176
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    А с лампой 40 ватт какой ток?
    Чт, 03.05.2018, 10:58 | Сообщение # 177
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата jons9300 ()
    D030f таких 4 диода
    может 30DF2 ???
    Чт, 03.05.2018, 11:22 | Сообщение # 178
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, мы из тебя долго будем по слову вытягивать?) тебе это вроде нужнее, тогда будь добр распиши подробно что да как, и фотки выложи всей конструкции
    Чт, 03.05.2018, 14:06 | Сообщение # 179
    fedor5360
      Постов: 9   ОК
    Здравствуйте.
    Хотелось бы собрать преобразователь ватт эдак на 500 :D, для подключения дома, во время перебоев с электричеством и для болгарки 500 на вт питание от (лучше заведенного) авто.
    Детали пока не закупал. Хотел уточнить перед заказом.
    1) В наличии кольца 19х4х6, 16х3х4, 13х2х5(2шт), для Тр тока, который лучше будет?
    2) Для основного транса 37х7х7 (М2000Н1-1707877II), 36х4х8(2 шт) кто помощнее и сколько можно вытянуть с них?
    3) А также имеются кольца для дросселей два от БП АТХ желтые 23х4х10 и 23х5х10
    и один черный с красными (оранжевыми) пятнами 27х6х11 с надписью(LITEON 37-C8201104 0417 JC REV.A) не знаю от чего.
    не могу со схемой определиться пока остановился на этих.
    4) Сколько можно выжать Вт с двух IRF3205? и с четырех?
    5)Есть вариант (пока запчасти не достану) сделать на кт819ам какой там транс(параметры первички) и сколько можно нагрузить на эти транзюки из металла biggrin ? надежный ли будет преобразователь по той схеме.
    Заранее спасибо за ответ.
    Файлы: 4268876.jpg (138.6 Kb) · 3120313.jpg (103.3 Kb) · 7985584.jpg (68.5 Kb) · 3236109.jpg (236.4 Kb)
    Чт, 03.05.2018, 15:27 | Сообщение # 180
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Что бы запускать болгарки и т.п. надо на выходе 50гц.
